240升立式无尘充氮烘箱
2012/04/09   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
240升立式无尘充氮烘箱应用于电子业 (硅橡胶、喷涂、半导体、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振荡器)、PCB、PE、电解电容、橡塑料键盘、计算 机...等;电机、通讯、五金、化工、运动器材、印刷、制药、鞋业、汽车零配件等工业之烘烤、干燥、预热回火、老化等用途。 型号:DQG-9240A 产品类型:数显微电脑控制 电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围:室温+10℃-250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2% 输入功率:2100W 工作室尺寸(mm):500(宽)*600(深)*750(高) 外形尺寸(mm):640(宽)*780(深)*1060(高) 载物托架:2块 定时范围:0-9999分钟 箱体结构: 1) 本设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、充氮系统、保护系统等组成。 2) 箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅,美观大方。 3) 工作室材质为不锈钢SUS304材质,外箱材质为优质冷轧钢板,产品外壳采用金属漆喷制,整体设计美观大方,适合高端实验室的颜色搭配。 4) 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。 5) 工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度:>70mm, 隔温效果好,国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳 、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特,极大减少了内腔热量的外传。 6) 门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构,密封、耐高温性、抗老化性好。 7) 箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离 心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。 8) 加热器用不锈钢电加热管,升温快,寿命长。 9) 设备装有进口氮气流量计,并配有快速插拔充氮气接口,方便充氮气并控制氮气流量。 温度测控系统: 采用国内知名品牌“上海亚泰”温度控制器(目前市场上性价比的仪表),产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,使得设备操作完全傻瓜化, 控温效果。双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超 温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间最长达9999分钟。 电器控制系统: 1) 电气控制元器件均采用国内知名品牌“正泰” 2) 电气线路设计新颖,合理布线,安全可靠 3) 箱体顶部为电气控制柜,方便于集中检查维修 安全保护系统: 1) 超温报警 2) 欠相缺相保护 3) 过电流保护 4) 快速熔断器 5) 接地保护 选配件(需另外收费,订购时请注意): 1) 可编程液晶控制器,可实现升温速率可调和保温时间可调,最多18段可编程。 2) 独立限温控制器,可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热。 3) 无纸记录仪,可实现对设备温度进行单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示,进行集中显示、存储、打印、管理、分析,USB接口,记录间 隔:1秒---1分,存储空间:最长记录可达半年以上。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。 4) 配RS-485接口,可连接计算机和记录仪,实现实时监控工作状态。 5) 温度测试孔,可实现不同测试线或仪器插入设备工作室内进行各种试验,测试孔孔径有¢25、¢50、¢80可选。 6) 载物托架,设备标准配置是2个载物托架,客户可以根据具体要求增配托架数量。
方案下载
配置单
上一篇 可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
下一篇 带可编程的PLC-6020真空干燥箱
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海和呈仪器 方案 240升立式无尘充氮烘箱
