方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
GDW-100高低温试验箱 工作室尺寸mm:500×450×500 外型尺寸:mm:920×850×1500 电压/功率: A型:220V/2.5KW B型:220V/3.5KW C型:220V/4.5KW 温度范围: A型-20℃~+150℃ B型 -40℃~+150℃ C型 -70℃~+150℃ 波动度/均匀度:≤±0.5℃/≤2℃ 升温速率:1.0~3.0℃/min 降温速率:0.7~1.0℃/min 外箱材料:优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材料:进口优质SUS304不锈钢板 保温材料:超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 箱门密封:双层耐高、低温防老化及硬化精制硅 胶密封条 控制仪:日本进口“富士”仪表 精度范围 :温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ 温度传感器:铂金电阻PT100Ω/MV 循环系统:耐温低噪音型电机,单循环、加长 轴、不锈钢多叶式离心风叶 加热方式:镍铬合金电加热式加热器 制冷方式:单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) 冷却器:法国“泰康”多级膜片式蒸发器 压缩机:法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 定时功能:0.1~99.99(S、M、H) 安保装置:电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护 标准配置:耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)一个, 照明灯一只,测试引线孔¢50mm一个,样品架2付, 带脚轮 使用环境温度:15℃~+30℃ ≤85%R.H 可选配件:控制仪:韩国进口“TEMI360"智能可编程控制器/“TEMI880"触摸屏控制器 (选配件,订购时需另外收费) 注: 1、“GDW”为高低温试验箱型号。 2、技术参数均在环境温度≤25℃.工作室空载条件下测得。 3、以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型。 4、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室”。 5、外形尺寸的高度不含箱体底部脚轮高度。 设备结构 设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。 试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。 箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。 内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。 温度控制采用进口仪表,具有P.I.D自动演算的功能,人性化设计的操作方法,易学易用。 独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。 制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。 采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。 设备符合标准 GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法 GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
