方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温交变试验箱【GDJ系列】 产品特点: 设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。 设备结构 设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。 试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。 箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。 内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。 独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。 制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。 采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。 温度控制采用韩国进口“TEMI360"智能可编程控制器,3.5寸“TFT真彩触摸薄屏中文/英文可选菜单,程式编辑:可编辑120组程式,每组程式可编辑100段,通讯接口RS485,产品显示清晰直观,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高效。 设备符合标准 GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法 GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则 GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等国家标准 型号 GDJ-50A(B/C) 工作室尺寸:mm 400×350×400 外型尺寸:mm 820×710×1400 电压/功率 A型:220V/2KW B型:220V/2.5KW C型:220V/4KW 温度范围 A型-20℃~+150℃ B型 -40℃~+150℃ C型 -70℃~+150℃ 波动度/均匀度 ≤±0.5℃/≤2℃ 升温速率 1.0~3.0℃/min 降温速率 0.7~1.0℃/min 外箱材料 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材料 进口优质SUS304不锈钢板 保温材料 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 箱门密封 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅 胶密封条 控制仪 控制仪:韩国进口“TEMI360"智能可编程控制器 精度范围 :温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ 温度传感器 铂金电阻PT100Ω/MV 循环系统 耐温低噪音型电机,单循环、加长 轴、不锈钢多叶式离心风叶 加热方式 镍铬合金电加热式加热器 制冷方式 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) 冷却器 法国“泰康”多级膜片式蒸发器 压缩机 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 定时功能 0.1~99.99(S、M、H) 安保装置 电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护 标准配置 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)一个, 照明 灯一只,测试引线孔¢50mm一个,样品架2付, 带脚轮 电源电压 AC?220V?50HZ/380V?50HZ 使用环境温度 15℃~+30℃ ≤85%R.H 可选配件 “TEMI880"可编程触摸屏 (选配件,订购时需另外收费)
可编程液晶温度控制器对干燥箱的作用是什么?
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
实验室要买培养箱,请问霉菌培养箱好还是生化培养箱好,二者的区别是什么?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
