资料下载问:活性炭? 不同原料烧制成的活性炭在性能上有一些差异。活性炭属于非极性吸附剂,基本上以物理吸附为主,用来吸附非极性和弱极性的有机气体和蒸汽,它吸附容量大,吸附力强,但对水的吸附较少,因此,活性炭适合于采集有机气体和蒸汽混合物,特别适宜在浓度低,湿度高的地点长时间的采样。活性炭对于沸点高于0℃的各种物质蒸汽,在常温下能够有效地吸附,对于沸点低于—150℃的物质,如永久性气体氢、氮、氧和一氧化碳等,活性炭几乎无吸附能力。为了定量采集沸点在—100℃~0℃之间的物质,如:氨、乙烯、甲醛、氯化氢和硫化氢最好在冷冻下吸附,也可以用浸渍化学试剂的活性炭,通过化学吸附增强其吸附能力。 由于活性炭的吸附能力强,解吸比较困难,一般常用有机溶剂解吸法(液相萃取)和热解吸法(气相萃取)。热解吸法是将活性炭加热到一定温度,然后通入氮气等惰性气体,将被吸附的物质吹脱,直接进入仪器或收集在特制的容器中,由于被吸附物质的沸点不同,因而解析温度也不同。实践证明:活性炭对于较高沸点的组分在一定温度下,一次解吸直接进入GC分析,不能获得好的尖峰形或高分辨,通常必须采用二次解吸法。有机溶剂解吸法是用有机溶剂浸泡活性炭,大量的有机溶剂分子将吸附在活性炭上的物质洗脱出来,这种方法具有理想的解吸效果,但常用有机溶剂危害性较大。
GB/T 18883-2022室内空气质量标准
简介:GB/T 18883-2022室内空气质量标准
PTC-100 吹扫捕集全自动样品进样仪(100工位) 说明书
简介:“PTC-100 全自动吹扫捕集仪”,是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”新推出的一款产品,该新产品在研发时,充分考 虑了新、老国标的实施,新、老客户的需求(技术的、经济的)。它设计理念独特、新颖、内含独有的多项技术(专利正在申请中 ), 并具有较大的性能 / 价格比。
ATDS-4133二次全自动热解吸仪(50工位)说明书
简介:热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点较多、应用广泛的样品前处理进样方法之一。ATDS-4133 型全自动 二次热解析进样仪是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”近年来在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、 换代的产品。
ATDS-3440二次半自动热解吸仪(30工位)说明书
简介:热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点较多、应用广泛的样品前处理进样方法之一。ATDS-3440 型半自 动二次热解析进样仪是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”近年来在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、 换代的产品。
ATDS-3440S二次全自动热解吸仪(30工位)说明书
简介:热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点较多、应用广泛的样品前处理进样方法之一。ATDS-3440S 型全自 动二次热解析进样仪是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”近年来在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、 换代的产品。
