资料下载一、热解吸的原理 从固体吸附剂上将欲侧组分解吸下来的方式有热解吸和液体解吸两种。目前,大都采用热解吸方式。为了使吸附的样品全部进入色谱。通常采用二次冷聚焦技术,使用不分流和注入口程序升温技术可以有力地改善GC测定的灵敏度和分辨率。但是,活性炭吸附都采用溶剂解吸技术,活性炭吸附能力极强,需要较高的热解吸温度,这样就会产生样品的降解使分析测定误差增大。液体解吸大都采用低沸点溶利萃取,例如:二硫化碳、二氯甲烷、戊烷、苯等。溶剂解吸与热解吸相比,溶剂萃取允许更长的吸附床,更高的流速和更大的采样体积,可以选择合适的测定技术分析所得的浓缩样品,取得比较准确的测定结果。然而,痕量分析要求溶剂萃取的样品体积越小越好,所以,常常需要蒸发出部分的溶剂以进一步地浓缩样品。由此,蒸发浓缩过程可能会引起一些问题,诸如:浓缩样品时会被玻璃器皿或者其他溶剂沾污,可能会蒸发掉样品中某些挥发性组分,此外,样品中溶剂会在GC分析中掩盖或干扰其他组分。液体解吸的理论和方法详见本书的有关液-固萃取和固相萃取中洗脱的章节。 从吸附理论可知,温度越低,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越强;随着温度的升高,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越弱。因此,加热可以使吸附在吸附剂上的欲测组分解吸下来,加热的温度,即热解吸温度,与欲测组分的沸点、热稳定性和吸附剂的热稳定性有关。热解吸温度低可能会使样品中组分解吸不完全,回收率低,管中残存量大;热解吸温度太高可能会使某些组分对热的不稳定性而引起回收率低。此外,某些吸附剂对某些物质具有催化活性,致使它们的回收率降低。有报道,在热解吸过程Carbotrap(石墨化炭黑)和Tenax GR对a-蒎烯和醛类化合物具有催化化反应作用。 热解吸的过程受升温速率和最终温度的影响,所以,热解吸时要求严格控制升温速率和最终温度。升温速率越快,最终温度越高,解吸速度就越快.进人色谱柱的初始样品谱带就越窄。最终温度取决于欲测组分和吸附剂的热稳定性、一般在300℃以下.因为大多数高分子吸附剂在300℃时就开始分解了。 热解吸过程中载气的流速也对热解吸有影响,一般是载气的流速越快,越有利于热解吸。
GB/T 18883-2022室内空气质量标准
简介:GB/T 18883-2022室内空气质量标准
PTC-100 吹扫捕集全自动样品进样仪(100工位) 说明书
简介:“PTC-100 全自动吹扫捕集仪”,是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”新推出的一款产品,该新产品在研发时,充分考 虑了新、老国标的实施,新、老客户的需求(技术的、经济的)。它设计理念独特、新颖、内含独有的多项技术(专利正在申请中 ), 并具有较大的性能 / 价格比。
ATDS-4133二次全自动热解吸仪(50工位)说明书
简介:热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点较多、应用广泛的样品前处理进样方法之一。ATDS-4133 型全自动 二次热解析进样仪是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”近年来在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、 换代的产品。
ATDS-3440二次半自动热解吸仪(30工位)说明书
简介:热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点较多、应用广泛的样品前处理进样方法之一。ATDS-3440 型半自 动二次热解析进样仪是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”近年来在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、 换代的产品。
ATDS-3440S二次全自动热解吸仪(30工位)说明书
简介:热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分析中,优点较多、应用广泛的样品前处理进样方法之一。ATDS-3440S 型全自 动二次热解析进样仪是“北京华仪三谱仪器有限责任公司”近年来在样品热解析进样装置研发、生产、销售和服务的基础上创新、 换代的产品。
