资料下载J.T.Baker品牌高纯酸系列产品 J.T.Baker品牌高纯度酸产品以其多年来的高质量、良好的一致性和创新性而享有盛誉。从20世纪70年代我们创立ULTREX产品系列起,就开始了向全世界推出纯度最高的酸。如今,ULTREX II产品系列已经成为最高纯度的代表。纯度和批次一致性是所有化学试剂的关键要素,但对于酸而言,他们尤其重要,无论是用于痕量金属元素分析还是常规应用。J.T.Baker品牌高纯酸产品线包括三类纯度标准的产品。 *BAKER ANALYZED ACS试剂级酸符合或超过ACS的技术规范并具有卓越的品质和价值。 *BAKER INSTR-ANALYZED酸产品可用于元素分析,在非常低的ppb量程内检控多达35种金属元素。 *ULTREX II酸用于临界元素分析,检控低于10ppt(万亿分之一)级的元素杂质多达65种。 J.T.Baker金属元素标准溶液 --AAS/ICP 专用 可靠精确的标准产品的有效性对仪器分析的成功非常关键。在各种元素分析应用领域,需要使用分析标准产品为定量分析做出标准曲线以及对仪器进行标定。标准产品必须稳定并且所要测试元素的浓度必须非常准确。 A v a n t o r充分理解您的需求并拥有一系列用于原子吸收法和I C P 法测试应用的J .T. B a k e r 标准产品。为方便您的测试,我们提供单元素AAS标准产品以及单元素和多元素等离子标准产品,包括许多专门用于EPA标准和EPA合同实验室项目(CLP)的标准产品。 原子吸收标准产品 J.T.Baker原子吸收标准产品用99.99%光谱的纯金属和盐溶于特别挑选的基质中配制而成。我们的标准产品包括35种元素,浓度为1,000 μg/mL,采用150mL瓶装。所有的标准产品均经标准产品认证,可追溯至美国标准技术研究院(NIST)标准参考物质(SRM)编号,该编号印在产品标签上。 单元素等离子标准产品 这类J.T.Baker标准产品采用纯度超过99.999%光谱纯的原材料生产,盛装在100mL的瓶中,包装瓶经酸沥滤和三次重复冲洗。每种标准产品都对其中的标定元素进行检测,还对其它70多种元素的痕量杂质加以检测。所有的溶液均可追溯至美国国家标准研究院(NIST)。产品浓度分别为1,000 μg/mL或10,000 μg/mL,盛装在100mL的瓶中。
Avantor 药用辅料及实验室化学品目录
简介:专业化学,提升你的功效 AVANTOR拥有全球实验室、研发中心和化学工业所期 望的化学品质,并激发不断创新的动力。我们的化学 品质在产品质量和可重现性方面一直处于领先地位。 在当今仪器更加先进、试样量更少更精密的时代,我 们使客户在市场上处于有利地位,并始终致力于追求 近乎完美的再现性和一致性。从研发到大规模生产过 程,我们专业化、应用不断优化的产品在纯度高要求 的场合一直被广泛使用。 前言 3–9 药用辅料 10–35 生物制药辅料 14–20 化学制药辅料 21–35 高纯溶剂 36–53 样品处理 54–71 元素分析试剂 72–81 J.T.Baker?HYDRA-POINT? 82–87 卡尔费休试剂 J.T.Baker?和 Macron? 88–93 滴定标准溶液和试剂 药典标准检测 94–101 超纯生物试剂 102–109 实验室安全和清洗产品 110–118
J.T.Baker 快速多农残分析方案—— QuEChERs分散SPE
简介:J.T.Baker分散SPE产品 --适用于QuEChERs方法 AVANTOR旗下J.T.Baker品牌最新推出分散SPE产品,专为QuEChERs快速多农残分析方法而设计,为QuEChERs分析的每一步提供可靠一致的检测结果。 J.T.Baker品牌BAKERBOND QuEChERs方法分散SPE产品推出的混合担体,适用于15ml离心管。针对于不同种类样品,其离心管的盖子色标也不同,便于快速识别;管中已装填了按比例预混好的盐,以节省时间并提高样品制备的效率。BAKERBOND 分散SPE产品在ISO规范下生产,既适用于欧盟标准(EN15662),也满足美国分析协会规范(AOAC2007.01)。
J.T.Baker?和Macron? 实验室化学品目录
简介:专业化学,提升你的功效 AVANTOR拥有全球实验室、研发中心和化学工业所期 望的化学品质,并激发不断创新的动力。我们的化学 品质在产品质量和可重现性方面一直处于领先地位。 在当今仪器更加先进、试样量更少更精密的时代,我 们使客户在市场上处于有利地位,并始终致力于追求 近乎完美的再现性和一致性。从研发到大规模生产过 程,我们专业化、应用不断优化的产品在纯度高要求 的场合一直被广泛使用。 前言 3–9 高纯溶剂 10-27 样品处理 28-45 元素分析试剂 46-55 J.T.Baker?HYDRA-POINT? 56-61 卡尔费休试剂 J.T.Baker?和 Macron? 62-67 滴定标准溶液和试剂 药典标准检测 68-75 超纯生物试剂 76-83 实验室安全和清洗产品 84-92
J.T.Baker GC-HS 顶空气相色谱试剂
简介:J.T.Baker GC-HS顶空气相色谱试剂 AVANTOR公司扩展了其针对制药市场应用的高纯溶剂产品线。作为J.T.BAKER品牌旗下产品, 新溶剂专为更灵敏的顶空气相色谱分析而开发,检测挥发性有机杂质。溶剂的纯度和参数特性满足欧洲药典(2.4.24章)和美国药典(467章)的要求以及国际协调会议(ICH)的规范。每个溶剂都经过应用优化和功能性测试以保证最优化的性能。
MACRON色谱溶剂专刊
简介:MACRON品牌ChromAR级别溶剂 是分析检测的理想选择,广泛应用于不同行业和领域, 满足批次一致性和品质可靠性的要求。这些溶剂产品 在严格的规范下生产,让你在各种液相色谱应用中都 得到满意可靠的分析结果。
