资料下载pH influence the rate of many chemical and enzymatic reactions. Therefore, buffered solutions are commonly utilized in the laboratory. These solutions are usually prepared with high-purity water in order to minimize the risk of contamination with water impurities. This paper not only describes the difficulties and alternatives to measuring the pH of high-purity water, but also the impact of buffer dilution on pH.
卫生级产品的设计理念
简介:首先来了解GMP对纯化水系统的要求: ? 第九十六条 制药用水应当适合其用途,并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。制药用水至少应当采用饮用水。 ? 第九十七条 水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的质量标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力。 ? 第九十八条 纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应当无毒、耐腐蚀;储罐的通气口应当安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器;管道的设计和安装应当避免死角、盲管。
实验动物饮用水的制取方式和相关要求
简介:实验动物饮用水并无非常明确的水质要求,通常遵循中华人民共和国国家标准《实验动物 环境及设施》GB14925-2001 所要求的: 1. 普通实验动物饮用水水质符合GB5749的要求; 2. 屏蔽和隔离环境内饲养的实验动物饮用水需经灭菌处理。
可媲美进口产品的独立超纯水系统
简介:有部分客户已有初级纯水系统或蒸馏水器,因还可以满足使用,只考虑可以满足高端实验要求的独立超纯水系统,而国外品牌也把独立超纯水系统作为主打产品,为了满足用户的需求,锐思捷公司继RO-DI技术背景下开发的UNIQUE超纯水系统投放市场之后,又推出的一款以初/中级纯水做为原水的独立超纯系统。
关于超纯水与纯净水TOC差异之释疑
简介:一直以来,不断有个别客户反馈其通过某些验证试验发现包括锐思捷超纯水系统在内的纯水机产出的超纯水的TOC指标甚至还不及市售瓶装纯净水,而超纯水系统甚至配套了双波长UV。超纯水的水质怎么会逊于普通纯净水呢?难道我们的水机质量有问题?针对这一系列疑问,我们来做些深入的分析和讲解,以帮助大家揭开其中的谜团。
纯水机与传统蒸馏水器的区别
简介:一次蒸馏水的电阻率指标通常为0.2兆,经过再次蒸馏后可以达到1兆以上。这些都是在原水条件稳定且水质可满足市政自来水标准的前提下获得的经验值,而通常蒸馏水器的厂家不会承诺这个指标。 因为经过高温处理,蒸馏水的热源指标较好,但带来的负面因素是加热对实验室环境的影响。石英蒸馏水器一般的功率为1-5KW,而不锈钢制蒸馏水器的功率达10KW以上,这种获取纯水的方式是极其耗能的。
RODI-220A
锐思捷实验室水纯化系统RODI
锐思捷严格分析实验应用超纯水系统
锐思捷分析专用机型Unique-LC
锐思捷RODI实验室水纯化系统
锐思捷POSEIDON-S500DE中央纯水系统
锐思捷初、中级水系统Spring-R*i
锐思捷初级纯水系统Spring-R*
锐思捷综合型超纯水系统Unique-R*+UV+UF
锐思捷除热源型超纯水系统Unique-R*+UF
锐思捷低有机物型超纯水系统Unique-R*+UV
锐思捷基础应用型超纯水系统Unique-R*
锐思捷紧凑型中央纯水系统—INSPIRE
锐思捷APOLLO卫生型水纯化系统/大型中央供水系统
锐思捷POSEIDON-S300/600实验室纯水中央纯水系统
