1、样品概述
2016年3月,北京华安麦科生物技术有限公司共收到来自北京、天津、江西、吉林、山东、河南、河北、内蒙古共8个省份的样品73份(表1),进行黄曲霉毒素B1(AFB1)、呕吐毒素(DON)和玉米赤霉烯酮毒素(ZEN)三种霉菌毒素的检测,送检样品全部来自大中型企业,采样日期均为近两个月内,饲料中的限量标准见表2。
注:饲料中霉菌毒素限量标准(μg/kg)(参考国标)
表1 2016年3月检测样本数量
表2 饲料中霉菌毒素限量
我们采用液相色谱方法或酶联免疫方法进行霉菌毒素检测,霉菌毒素水平超过设定数值即判定为阳性样品,报告中阳性样品设定限值如下:黄曲霉毒素为 1μg/kg,呕吐毒素为50 μg/kg,玉米赤霉烯酮为25μg/kg。
2、检测结果
2.1 所有样本检测结果
送检的73份样品中,完全没有检测出霉菌毒素的有2份,占样品总数的2.74%;检测到1种霉菌毒素的样品15份,占样品总数的20.55%;检测到2种及以上霉菌毒素的样品56份,占样品总数的76.71%(见图1)。
图1 样品中霉菌毒素的分布
2.2 黄曲霉毒素B1污染情况
从表3和图2可以看出,3月份玉米中黄曲霉毒素B1均为未检出;全价料中黄曲霉毒素污染也较轻,阳性均值仅为2.8μg/kg;其他样本包括月见草,菜籽粕,甜菜粕,豆粕,花生粕等一些粕类样本,这些样本中只有花生粕样本检出结果较高,阳性最高值为20.4 μg/kg。
表3 黄曲霉毒素B1污染情况
图2 黄曲霉毒素B1平均值
2.3 呕吐毒素污染情况
从表4和图3可以看出,玉米样本阳性检测均值为872.2μg/kg,阳性最高检出值为2242.6 μg/kg;全价料和玉米副产物样本中呕吐毒素的阳性检出率均为100%,阳性检测均值分别为1046.9 μg/kg和4584.2μg/kg,超出国家限量标准(1000μg/kg),其中玉米副产物中的DDGS样本最高检测值高达10ppm左右;小麦样本阳性最高检出值为1872.5μg/kg。
表4 呕吐毒素污染情况
图3 呕吐毒素平均值
2.4 玉米赤霉烯酮污染情况
从表5和图4可以看出,玉米和全价料样本,阳性检测均值分别为270.0μg/kg和376.4 μg/kg,阳性最高检出值分别为813.6μg/kg和1380.7 μg/kg;玉米副产物以及其他样本中玉米赤霉烯酮的污染都比较轻,阳性最高检出值均低于饲料卫生限量标准(500μg/kg)。
表5 玉米赤霉烯酮污染情况
图4 玉米赤霉烯酮平均值
3、3月华安建议对策
1)加强对花生粕类样本中黄曲霉毒素B1的检测和监管;
2) 加强对特殊原料如月见草、甜菜粕、豆粕等样本中黄曲霉毒素B1的检测和监管;
3)加强对玉米副产物中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮毒素的检测和监管。
五得利集团及分公司品控经理一行到访华安麦科
2017年5月霉菌毒素污染分析报告
2016年4月霉菌毒素污染分析报告
2016年2月霉菌毒素污染分析报告
