资料下载顶空进样器是气相色谱的样品前处理方法,其原理是将样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行气相色谱仪分析,从而检验样中挥发性组分的成分和含量。   使用顶空进样可以免除冗长繁琐的样品处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
全自动顶空进样器的进样速度及容量分析
简介:全自动顶空进样器是一种高效、准确的样品分析工具,广泛应用于化学、医药、环境监测等领域。它通过加热和加压的方式,将样品中的气体或挥发性物质提取出来,然后进行色谱分析。
吹扫捕集进样器的原理和常见问题
简介:吹扫-捕集进样又称动态顶空进样,常用于水、土壤等样品中挥发性有机物的测定,是吹扫、吸附和解吸技术的组合。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
简介:热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用,采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱风形。具有非常好的样品收数据,有专门的应用文献说明实际回收结果。触摸屏即可以替代软件实现所有参数的设定,可控制仪器和设置工作参数,分析方法和分析顺序可被方便地编辑,储存和下载到仪器中。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
全自动顶空进样器在水质检测中的应用
简介:全自动顶空进样器是一种高效的样品处理技术,广泛应用于各种分析领域,包括水质检测。在水中,许多有机和无机物质都可以通过使用自动顶空进样器进行测定。
