资料下载三氯甲烷和四氯化碳标准系列溶液: 取1mL 三氯甲烷(40μg/mL)、四氯化碳(20 μg/mL)混标液于100mL容量瓶中,加水至刻度,摇匀,即为标准中间使用液三氯甲烷(400μg/L),四氯化碳(200μg/L)混标。取5个20mL顶空瓶,用移液管分别移取10mL蒸馏水于顶空瓶中,然后用移液枪分别加入50μL、100μL、200μL、500μL、1000μL 三氯甲烷和四氯化碳标准中间使用液(其中三氯甲烷浓度为400μg/L,四氯化碳浓度为200μg/L)于10mL水中,配制成三氯甲烷浓度分别为: 2, 4, 8, 20, 40 μg/L,四氯化碳浓度为:1, 2 , 4 , 10, 20 μg/L;压盖钳密封后置于顶空进样器中75℃加热30min后进样分析。
全自动顶空进样器的进样速度及容量分析
简介:全自动顶空进样器是一种高效、准确的样品分析工具,广泛应用于化学、医药、环境监测等领域。它通过加热和加压的方式,将样品中的气体或挥发性物质提取出来,然后进行色谱分析。
吹扫捕集进样器的原理和常见问题
简介:吹扫-捕集进样又称动态顶空进样,常用于水、土壤等样品中挥发性有机物的测定,是吹扫、吸附和解吸技术的组合。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
简介:热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用,采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱风形。具有非常好的样品收数据,有专门的应用文献说明实际回收结果。触摸屏即可以替代软件实现所有参数的设定,可控制仪器和设置工作参数,分析方法和分析顺序可被方便地编辑,储存和下载到仪器中。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
全自动顶空进样器在水质检测中的应用
简介:全自动顶空进样器是一种高效的样品处理技术,广泛应用于各种分析领域,包括水质检测。在水中,许多有机和无机物质都可以通过使用自动顶空进样器进行测定。
