资料下载溶剂残留通常来源于制药业中在生产活性药物成分过程中产生的有机挥发性化学物质,或者直接来自药物的包装。溶剂残留在使用药物治疗的各方面均不会产生任何益处,因此应尽可能去除。 为了保证药物质量,实验室需要定期测试产品是否存在残留溶剂。美国药典 (USP) 第 467章规定的通过气相色谱法分析和定量有机挥发性杂质的方法是当前统一公认的测试方法。USP 467 根据对人健康的危害程度将残留的溶剂分为三类,同时分析方法还分为两部分:首先操作步骤 A 用于分析检测限处的残留溶剂对其进行定量,操作步骤B 用于对分析物定性。
全自动顶空进样器的进样速度及容量分析
简介:全自动顶空进样器是一种高效、准确的样品分析工具,广泛应用于化学、医药、环境监测等领域。它通过加热和加压的方式,将样品中的气体或挥发性物质提取出来,然后进行色谱分析。
吹扫捕集进样器的原理和常见问题
简介:吹扫-捕集进样又称动态顶空进样,常用于水、土壤等样品中挥发性有机物的测定,是吹扫、吸附和解吸技术的组合。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
简介:热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用,采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱风形。具有非常好的样品收数据,有专门的应用文献说明实际回收结果。触摸屏即可以替代软件实现所有参数的设定,可控制仪器和设置工作参数,分析方法和分析顺序可被方便地编辑,储存和下载到仪器中。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
全自动顶空进样器在水质检测中的应用
简介:全自动顶空进样器是一种高效的样品处理技术,广泛应用于各种分析领域,包括水质检测。在水中,许多有机和无机物质都可以通过使用自动顶空进样器进行测定。
