资料下载电热消解仪消解土壤 前言: 目前消解土壤、淤泥和沉积物的样品预处理方法比较多。在这些方法中,由美国环保总局(EPA)制定的3050B方法被用作方法升级或仲裁【1】,其声望逐渐提高。本文介绍的方法符合美国EPA3050B方法,所进行的步骤遵循样品酸消解要求,使用奥谱勒 公司的ED36 电热消解仪和一次性消解管很好地消解了土壤样品。 实验部分: 仪器: 奥谱勒电热消解仪 ED16 试剂: 硝酸 1:1 (H2O:HNO3) 所用的试剂均为 A R 级;H2O2(30%);实验用水为二次水 步骤: 1、将样品混合均匀,称取0.5g 加入到消解管中,插入消解孔中。 2、加入5.0mL HNO3:H2O(1:1)硝酸。 3、盖上带管塞,但不要拧紧,在95℃回流10min。 4、取下冷却。 5、加入2.5mL 浓硝酸,盖上管塞,放回到消解孔中,95℃回流30min。 6、如果没被完全氧化,重复加入浓硝酸,直到氧化完全,将样品蒸发到5mL。 7、关闭消解仪,冷却30min。 8、加入1.0mL H2O 和1.5mL H2O2,开启消解仪,加热到95℃,加入1.0mL H2O2直到起泡退尽。 9、将样品蒸发到2.5mL。 实验结果: 消解土壤的前处理已经完成,如果用于AAS&ICP-AES 分析: 1、加入5mL 浓盐酸于消解管中,盖上管塞并在95℃回流15 分钟,然后冷却。 2、过滤或离心样品,将溶液稀释到50mL 刻度。 3、用AAS&ICP-AES 分析。 结论: 使用ED 16 电热消解仪消解土壤,完全满足EPA3050B 方法要求。使用的一次性消解管可以用作比色管和样品的存储管,可省去玻璃容器的清洗。消解管不残留测定物质,因此在使用前无须用酸清洗。采用环绕式加热,受热均匀,可以快速、彻底的消解样品,节省电能。精确控温,样品间温差小,能进行批量样品测定。 参考文献: [1] EPA 3050B: 沉积物、淤泥和土壤的酸消解 http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test
全自动顶空进样器在土壤污染分析中的应用
简介:全自动顶空进样器作为一种高效、准确的检测工具,在土壤污染分析中发挥着重要作用。它基于气体萃取技术,通过顶空萃取和气体进样相结合的方式,对土壤中的挥发性有机物进行定性和定量分析。其特点包括:操作简便、准确度高、重现性好、对样品破坏小等。
顶空进样器的意义
简介:生态环境保护是当今社会发展中亟需关注和重视的重要议题。随着工业化和城市化进程的加快,环境污染、资源浪费等问题日益凸显,给生态环境带来了严重的挑战。在这样的背景下,顶空进样器作为一种先进的样品采集和分析仪器,发挥着重要的作用,为生态环境保护提供了有力支持和保障。
全自动顶空进样器的进样速度及容量分析
简介:全自动顶空进样器是一种高效、准确的样品分析工具,广泛应用于化学、医药、环境监测等领域。它通过加热和加压的方式,将样品中的气体或挥发性物质提取出来,然后进行色谱分析。
吹扫捕集进样器的原理和常见问题
简介:吹扫-捕集进样又称动态顶空进样,常用于水、土壤等样品中挥发性有机物的测定,是吹扫、吸附和解吸技术的组合。
热脱附仪具有非常好的样品收数据
简介:热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用,采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱风形。具有非常好的样品收数据,有专门的应用文献说明实际回收结果。触摸屏即可以替代软件实现所有参数的设定,可控制仪器和设置工作参数,分析方法和分析顺序可被方便地编辑,储存和下载到仪器中。
