资料下载微波功率自动变频控制技术是世界上先进的微波制样控制技术。它通过感应消解罐中压力和温度的变化自动地改变微波发射的功率,实现压力/温度和功率的无级闭环控制和非脉冲式微波连续加热。这一技术能够大大提高多罐样品消解的均匀性和压力/温度控制的精度。传统的微波消解技术是脉冲式加热,通过微波发射的开/关来控制消解罐中的压力和温度,即使有的微波消解仪可以人工改变功率(分几档功率),其微波的发射还是开/关脉冲式的,只是发射的全功率通过人工调节分成几档。而非脉冲式微波加热无需人工调节,通过变频技术自动随着消解罐内压力/温度的变化调整微波发射的功率。在消解加热的过程中,消解罐内的压力/温度上升,微波功率就下降;压力/温度下降,功率就上升,从而达到一个动态的平衡。从下边的比较图中可以看到,传统脉冲式微波加热时,消解罐内压力变化的幅度较大,压力控制的效果较差;而采用非脉冲式微波连续加热,由于受压力和微波发射功率的闭环控制,消解罐内压力基本固定在所设定的压力上,压力控制的效果和精度都大大提高。样品消解的安全性也随之提高。 温度控制若采用这一技术其效果同压力一样,不会出现温度上冲或大幅震荡的现象,所以样品消解的安全性和萃取/合成的产率都将明显提高。 另外,根据专家研究表明:脉冲微波在“开”和“关”的瞬间会产生高阈值电磁脉冲,在对消解含有有机脂类和醇类的样品时,其与硝酸的反应产物可能会刺激发生临界爆炸;在萃取反应中,高阈值脉冲微波也极易破坏所萃取的有机分子形态而影响萃取结果的一致性和可靠性。而自动功率变频控制和非脉冲技术将有效地改善样品在消解、萃取和合成过程中的一致性和完整性,从而为进一步开发在微波萃取和微波合成等领域的应用创造条件。
顶空进样器的进样量控制原理解析
简介:顶空进样器是化学分析实验室中常见的一种进样设备,用于将待分析的气体或液体样品直接进样到色谱或质谱仪中进行分析。
顶空进样器的功能与特性
简介:顶空分析,由于操纵气体,取样技术也有所不同。如果不定量或者仅仅以限定样品作为对象,用通常的液体进样注射器就行了,气密性注射器也可以,但是可以想像要完全除掉浓缩成分或注射器气密面出来的残余成分并非很容易。由于此缘故,进行了代替注射器的方法开发。
吹扫捕集法的原理
简介:吹扫捕集法是一种常用的环境监测方法,用于检测空气中的污染物。它的原理是利用气流将污染物吹扫到特定的收集器中,然后通过分析收集器中的样品来确定污染物的种类和浓度。本文将详细介绍吹扫捕集法的原理,并分析其在环境监测中的应用。
静态顶空进样器污染处理办法及避免进样交叉污染
简介:怎么有效处理静态顶空进样器的污染问题,并降低交叉污染的风险,从而保证分析结果的准确性和可靠性呢?
全自动顶空进样器在药物分析中的应用
简介:药物分析是药物研究与开发中至关重要的环节之一。在药物分析实验室中,准确而高效的样品制备和分析是保证分析结果可靠性的关键。全自动顶空进样器作为一种现代化的进样技术手段,已经被广泛引入药物分析实验室,为药物分析提供了更高的标准和质量。通过全自动顶空进样器的高效、精确和可靠性,药物分析实验室可以更好地提高样品分析的效率和准确性,为药物研究和开发提供有力支持。
