资料下载一、 引言 奥谱勒本应用说明仅提供了用于尿、血浆或生物组织分析的制样方法。本法用于测定Hg(汞)、As(砷)和Se(硒)。在本方法中,应用奥谱勒分析微波消解系统,把样品与HNO3(硝酸)和KmnO4(高锰酸钾)一起加热,可成功地完成消解。本方法适用于奥谱勒公司生产的任何一种分析微波消解系统,不论其输出功率大小。 本方法使用压力控制附件。 二、 制样步骤 在奥谱勒本方法中,样品为尿、血浆和生物组织,使用试剂HNO3(70%)和KmnO4(5%),用蒸馏水清洗所有用于样品消解的附件及容器。 1. 称取0.3克冰干尿样或10克液体尿样,1克血浆样或0.5克生物组织样,置于PFA特氟隆罐中,加5ml HNO3和5ml KmnO4。把可能粘到罐内壁上的样品洗到罐内,在罐上放一个安全膜,然后盖上盖。 注:因为汞蒸气能够穿过PFA特氟隆罐壁而挥发,所以加入KmnO4用于氧化汞。 2. 重复以上步骤准备其它要消解的样品罐,并把这些装有样品的罐均匀地放在微波炉内的转动架上。 3. 制备空白样时,在罐内装有同量的试剂(5ml HNO3和5ml KmnO4)和等量于样品量的水。 4. 把压力控制罐转到炉门口,并把此罐和压力控制附件的转换线连接到一起。 5. 选择O•I分析微波消解系统的压力/时间控制方式,设计加热程序如下: 步骤 压力(psi) 时间(分钟) 1 20 2:00 2 40 5:00 3 60 2:00 4 80 2:00 5 100 2:00 6 120 2:00 7 140 2:00 8 160 15:00 注:在微波加热消解样品的开始几分钟内,要仔细观察消解罐内的压力变化。 6. 加热结束后,取出消解罐冷却到室温后,在通风橱内打开消解罐,把样品转移到容量瓶内,用蒸馏水把消解罐内壁和安全膜清洗后的溶液一起转移到容量瓶内。 7. 本方法第5步骤中的加热程序,根据经验可作一定简化和修改,并可用于其它相近的样品消解中,奥谱勒此程序仅作为初始参考方案。
全自动顶空进样器在药物分析中的应用
简介:药物分析是药物研究与开发中至关重要的环节之一。在药物分析实验室中,准确而高效的样品制备和分析是保证分析结果可靠性的关键。全自动顶空进样器作为一种现代化的进样技术手段,已经被广泛引入药物分析实验室,为药物分析提供了更高的标准和质量。通过全自动顶空进样器的高效、精确和可靠性,药物分析实验室可以更好地提高样品分析的效率和准确性,为药物研究和开发提供有力支持。
全自动顶空进样器在土壤污染分析中的应用
简介:全自动顶空进样器作为一种高效、准确的检测工具,在土壤污染分析中发挥着重要作用。它基于气体萃取技术,通过顶空萃取和气体进样相结合的方式,对土壤中的挥发性有机物进行定性和定量分析。其特点包括:操作简便、准确度高、重现性好、对样品破坏小等。
顶空进样器的意义
简介:生态环境保护是当今社会发展中亟需关注和重视的重要议题。随着工业化和城市化进程的加快,环境污染、资源浪费等问题日益凸显,给生态环境带来了严重的挑战。在这样的背景下,顶空进样器作为一种先进的样品采集和分析仪器,发挥着重要的作用,为生态环境保护提供了有力支持和保障。
全自动顶空进样器的进样速度及容量分析
简介:全自动顶空进样器是一种高效、准确的样品分析工具,广泛应用于化学、医药、环境监测等领域。它通过加热和加压的方式,将样品中的气体或挥发性物质提取出来,然后进行色谱分析。
吹扫捕集进样器的原理和常见问题
简介:吹扫-捕集进样又称动态顶空进样,常用于水、土壤等样品中挥发性有机物的测定,是吹扫、吸附和解吸技术的组合。
