新民网讯 12月1日起,我国正式实施《牙刷》、《儿童牙刷》和《磨尖丝牙刷》3项牙刷系列强制性国家标准,其中儿童牙刷标准尤其受到关注。新标准对儿童牙刷的尺寸和有害元素含量都做出了严格规定。新国标实施首日,晨报记者在市场却难以见到新标准的儿童牙膏。
尽管儿童牙刷新国标从前天开始正式实施,记者当日走访多家申城超市发现,标有新国标的儿童牙刷目前在市场上却很难见到。
记者在申城两家大型超市的日用品柜台都发现,无论是成人牙刷还是儿童牙刷,所有的牙刷包装上标注的依然是2003年的牙刷国标“GB19342”,但有的品牌牙刷标的只是企业标准,有的标注的是儿童玩具标准,还有的根本没有标注任何标准。
一位正在挑选牙刷的家长告诉记者,他不太了解牙刷的标准,在为孩子挑选牙刷时也多是关心牙刷的大小、柔软度以及颜色,从来不会去看包装上印刷的标准。
在被问及新国标的儿童牙刷什么时候上市时,两家超市的售货员都表示还没有接到厂家的通知。其中一位售货员认为,尽管新的国家标准从昨天开始实施,但不意味着柜台上的牙刷就不合格,因此不可能会下架:“新旧替换肯定会有一个过程的。”
[标准解析]
牙刷全长需在11厘米至18厘米间
儿童牙刷的国家标准制订可谓“十年磨一剑”,在此之前,我国只有一个牙刷国家标准(2003年版),并没有专门针对儿童的牙刷国标。
此次实施的儿童牙刷国家标准,是将原牙刷标准中的少儿和幼儿部分单独列出来,针对儿童的牙床和牙齿发育特征专门制定的。
这项编号为“GB30002-2013”的儿童牙刷标准,从卫生要求、安全要求、规格尺寸、毛束强度、磨毛、饰件和外挂等方面做出了详细规范—
规格尺寸:毛面长度小于等于29毫米,毛面宽度小于等于11毫米,刷头厚度小于等于6毫米,单丝直径小于等于0.18毫米,牙刷全长为110毫米~180毫米。
有害元素含量:对砷、镉、铬、铅、汞、锑、钡、硒8种重金属元素含量做出规范要求。
参与牙刷国标制订的全国口腔护理用品标准化技术委员会牙刷分技术委员会委员王昕瑶解释说,儿童口腔比较小,刷头大的牙刷难以深入口腔,而且儿童手部把控能力不强,较长的牙刷刷柄使用不便,较短又易造成安全隐患,所以这些都需要标准规定出合理的范围值。
此外,2003版国标只对砷、镉、铬、铅、汞5项重金属元素含量做出规范要求,新国标增加了锑、钡、硒3项。
王昕瑶表示,儿童口腔的黏膜和牙齿都比较脆弱,因此对这些有害元素的含量限制也比成人牙刷更加严格。
[实用提醒]
医生:根据年龄选择儿童牙刷
在牙刷国标尚未印上牙刷包装时,家长应该如何为孩子挑选牙刷呢?长海医院一位牙科医生告诉记者,挑选儿童牙刷时要根据年龄来选择—
2-4岁:小乳牙已经比较整齐,同时也是乳牙龋齿高发阶段,这个年龄段就该开始用牙刷刷牙,养成刷牙的习惯。要选择刷头小、刷毛软的牙刷,牙刷的握柄可以粗一些,方便孩子把握。
5-7岁:最好选择杯形刷毛的牙刷,要能完全包住每颗牙齿,彻底清洁。毛刷边缘要柔软,刷头要小。
8岁后:正处在换牙的阶段,乳牙与恒牙并存,齿缝间隙较大,因此在选择牙刷时要选刷毛柔软、混合设计、刷头较小的牙刷。
在超市柜台上,儿童电动牙刷都放在非常醒目的位置。那么电动牙刷是否适合儿童使用呢?上述牙医认为,电动牙刷具有固定的频率和力度,孩子掌握不好容易损伤稚嫩的牙龈,使牙龈出现红肿、出血等症状,对牙齿的磨损也比一般牙刷要重,因此尽量少用。
【会议通知】2024年分析测试技术前沿论坛-新疆站
国产好仪器 | 奥普乐:专注细分市场,18岁再出发
【会议通知】检测企业整合实践创新大会暨TIC私董会八周年年会
【圆满落幕】2024职业院校国产仪器高质量发展论坛
