顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
目前顶空进样器分析方法有手工方式、气密针进样方式、平衡式加压系统、定量环加压系统、静态-动态补偿式这五种进样方式,本公司生产的200手动顶空进样器用于气相色谱分析,对于液体、固体或液固混合的样品,分析在常温或较高温度有一定蒸汽分压的挥发组分,能满足国家2010版国家药典规定的药品中溶剂残留的测定要求。可以和国内、国外各种型号的气相色谱仪相连接。
详细参数:
型号:DK200
规格:10ml, 20ml
技术指标:
使用温度:室温+10-250℃(1℃增量任设)
控温精度:±0.5℃
顶空瓶体积:10、20
进样体积:0.5、1.0
用途:
1. 法庭科学:血、尿中醇、醛、酮等挥发性毒物的检验
2. 交通安全:车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液中酒精含量值的检验
3. 酿酒食品行业:啤酒中低沸点香味成分的测定;浸出油中的6#溶剂残留量的检测
4. 环境保护:如江、河、湖等地表水及自来水中挥发性卤代烃的测定
5. 制药行业:药品中的残留溶剂的检测
6. 材料控制:饮料瓶中乙醛残留量的检测
【会议通知】2024年分析测试技术前沿论坛-新疆站
国产好仪器 | 奥普乐:专注细分市场,18岁再出发
【会议通知】检测企业整合实践创新大会暨TIC私董会八周年年会
【圆满落幕】2024职业院校国产仪器高质量发展论坛
