微波消解仪是可用于原子吸收光谱仪(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱联用仪(ICP-MS)、高效液相色谱仪(HPLC)、气相色谱仪(GC)等分析仪器的样品制备。是测定微量或超微量金属元素的首选样品前处理方法,经过近四十年的发展,微波消解技术已经得到了广泛的应用。但国内微波消解仪在控温和控压技术以主控罐模式为主,随着高通量多样品同时消解需要,只监测一个罐子的温度和压力无法真实反映所有消解罐的实际温度和压力数值,主控罐模式的测压测温方式在高通量微波消解仪上使用存在严重的安全隐患,APL奥普乐技术团队在科技部科技创新基金的支持下经过多年的技术积累,在微波消解仪控温、控压技术取得重大突破,设计出全罐温度和全罐压力监控技术,此技术获得两项国家新型实用专利。
微波消解仪全罐温度监测专利证书
微波消解仪全罐压力监控专利证书
APL奥普乐公司掌握的微波消解仪的核心技术:关于全罐控温、全罐控压技术可以监测和控制所有消解罐的温度和压力,全罐温度控制保证每个样品的消解的完全性,全罐压力控制保证每个消解罐消解的安全性;这两项核心技术成功运用,微波消解仪使用过程中客户无需再担心其中任意消解罐出现的异常,也无需再担心由于主控罐异常导致的其他消解罐出现异常的故障现象。
APL奥普乐首席高级顾问:
罗方若高工级工程师研发微波消解经历
1、1988年,罗方若教授指导研究生做论文,自主研发微波消解仪关核心部件:有FR型自动安全装置的密封增压的样品消解罐,配合使用微波炉研究其在原子光谱分析中的具体应用,发表研究成果,并推广实际应用;
2、1995年,罗方若教授研发的FR型自动安全装置的密封增压的样品消解罐获得国家专利,这项是我国第一个在微波消解仪设备的专利技术,并将此产品推向全国。
3、2000年受邀参加国家科技部主办的西南、西北地区“分析测试新技术培训”学习班授课,推广自动安全装置的密封增压的样品消解罐的应用和发展;
4、2003年罗方若教授和但德钟教授合作出版了我国第一部“现代微波制样技术”一书,罗方若教授主要编写了其中的主要部分“微波消解仪原理及设备”等章节;
5、2004年,实用型MD6系列微波消解仪上市,此仪器汇集众多微波消解仪之优点,可以兼容其他厂家消解罐
6、2005年,专家型MD8系类微波消解仪上市,可以同时处理8个微波消解罐
7、2006年,改进型型MD8H-12H微波消解仪上市,最多处理12个微波消解罐,当时是国内同时处理样品最多的微波消解仪
8、2009年,高通量TOUCHWIN微波消解仪上市,国内首家采用触摸屏,并最多可以容纳16个微波消解罐。
9、2010年,针对《药典》的颁布,推出符合《药典》要求的经济型胶囊专用微波消解仪,国内首家将100毫升消解罐广泛推荐用户胶囊样品的前处理。解决了0.5克胶囊消解压力大容易爆罐的难题。
10、2011年,研发高通量TouchWin2.0微波消解仪,主要采用红外测温系统测定每个消解罐的温度和全罐压力监控系统监控所有消解罐的压力。
11、2012年,获得国家创新基金的支持,开发高通量可以同时处理大批量样品的Touch-Win4.0微波消解仪,并获得国家专利,以满足大批量样品前处理的要求。
12、2013年,再次获得国家创新基金的支持,用于开发超高通量高耐压的KingKong金刚系列微波消解仪,以满足大批量样品前处理且耐高压力的要求。
13、2015年, 罗方若教授带领团队攻克微波消解仪的两项核心技术并获得专利:全罐控温、全罐控压技术可以监测和控制所有消解罐的温度和压力,全罐温度控制保证每个样品的消解的完全性,全罐压力控制保证每个消解罐消解的安全性;
【会议通知】2024年分析测试技术前沿论坛-新疆站
国产好仪器 | 奥普乐:专注细分市场,18岁再出发
【会议通知】检测企业整合实践创新大会暨TIC私董会八周年年会
【圆满落幕】2024职业院校国产仪器高质量发展论坛
