方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB14932.1-2003 |
通过优化气相色谱条件、气液相平衡条件等,建立了一种豆粕中残留溶剂甲醇、乙醇和异丙醇的顶空气相色谱法(headspace gas chromatography,HS-GC)检测方法;应用该方法测定了8种豆粕样品中的甲醇、乙醇和异丙醇残留量。研究结果表明,甲醇、乙醇和异丙醇能够完全分离,定量曲线线性关系良好,该方法 3种溶剂最低检测限分别为0.166、0.153和0.159mg/L,样品的加标回收率分别为101.1%、99.4%和97.8%。本文为研究各种豆粕中的残留溶剂提供了可靠的检测方法。
豆粕是大豆经过浸出法提取豆油后得到的一种副产品。由于蛋白质含量高,豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料,还可以用于制作糕点食品、健康食品、化妆品以及抗菌素原料和宠物食品等,应用广泛。对于豆粕而言,溶剂残留量是一项重要的经济指标和质量指标,工业上提取豆油一般用轻质指标和质量指标,汽油(烷烃类)和正乙烷作为浸提剂,如果浸提过程中溶剂和油分离不彻底,就会致使溶剂残留在粕中;如果粕中溶剂残留量过高,不仅影响饲用品质,对人体健康也有很大的危害。
顶空气相色谱-质谱联用法测定 高密度聚乙烯瓶垫及瓶身中的溶剂残留
微波消解法---测定蛋白粉中的元素含量
微波消解法测玻璃样品材料中Fe、K、Na、Ca、Mg元素含量
