方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 734—2014 固定污染源废气 挥发性有机化合物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱 质谱法 |
本方法采用参考HJ734-2014标准测定固定污染源废气中24种挥发性有机物,方法简单,重复性和线性达到国标要求!
实验仪器:Scalpha C100组合三复合热脱附管、T210型号老化仪、、10ul进样针(SGE)、热脱附仪、SQ8T气质联用仪,HJ/T 734-2014标准中24种混标。
实验方法:把10根组合管在T210老化仪中:320℃下老化120min;混合标准溶液HJ734-2014中24种混合标准溶液,浓度为200mg/L,自动配标条件:分别取1ul、2ul、3ul、4ul、5ul体积的标样,扎针后在吸附管停留时间为60秒,氮气流速为80ml/min,所有样品打完后再吹气1分钟;重复性数据在上面相同条件下对5根管打2ul标液,详细图谱见附件!
微波消解法---测定钛白粉中的元素含量
微波消解穿心莲
测定锂电池正极材料中的锂含量
