方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
吹扫捕集最基本的维护保养就是清理灰尘,擦拭外部。吹扫捕集一般为水土一体模式,进样方式需要检查进样针是否堵塞(如果出现堵塞现象,及时更换进样针)。另外,还需要对样品瓶、吹扫管清洗,冷阱管进行更换。
样品瓶的清洗
样品瓶的洁净程度,在样品分析过程中,起到了关键性的作用,清洗样品瓶,能够避免许多不必要的分析问题。推荐的样品瓶清洗流程:自来水冲洗,将瓶内的样品冲洗掉,然后使用纯水冲洗数次,置于105℃的鼓风干燥箱中烘烤30min,取出,冷却后置于无有机污染物的地方保存(或立即使用)。对于盛装了含有大量污染物的样品,如含油样品、土壤样品等,可加入洗涤液配合试管刷刷洗,将残留在瓶壁上的污染物完全刷掉,然后用自来水冲洗,再用纯水冲洗。其它清洗方式有使用铬酸洗液清洗、使用酸液或碱液浸泡等。
测定脱水蔬菜中砷、铅、镉的前处理方法
微波消解法测定润滑油中硫元素和重金属元素
微波消解---铸件
