方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ734-2014 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 |
在5~100 ng 浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.995以上。10 ng标样连续进样6次,峰面积RSD%范围在1.1~7.7%之间,表明方法的精密度优良。加标浓度为10 ng时,各组分的回收率在78.5~106.8%之间。本方法操作简单,定量数据准确可靠,可用于固定污染源废气中挥发性有机物的测定。
取1000 ug/mL VOCs标液,用甲醇稀释配制成5、10、20、50和100 ug/mL的浓度梯度备用。制作标准曲线时,使用专用的制标仪分别往不同的干净的吸附管中注入1 uL的标液和1 uL内标使用液(50 ug/mL),保持制标仪氮气流量为35 mL/min,2分钟,得到含量为5、10、20、50和100 ng的标准样品吸附管,随后盖上管帽,上机测试。
微波消解穿心莲
测定锂电池正极材料中的锂含量
锂电池极片中N-甲基吡咯烷酮(NMP)气相色谱分析方法选择
