方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | / |
全自动顶空进样器是气相色谱法中一种比较方便又快捷的样品前处理方法,原理就是将待测样品置入到一个密闭的容器中,通过加热使挥发性样品从机体中挥发出来,在气液两相中达到平衡,然后直接抽取顶部气体进行气相色谱仪分析,然后检验样品中挥发性组分的成分和含量。
全自动顶空进样器能够控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,大程度地发挥工作效率。而且在每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。
因为自动顶空进样器实现了对液体和固体样品的无溶剂萃取,可以说消除了吸附解附和溶剂萃取等样品前处理方法中出现的错误和问题。
微波消解法-测定鸡精中金属元素的含量
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
