方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | / |
全自动顶空进样器是气相色谱法中一种比较方便又快捷的样品前处理方法,原理就是将待测样品置入到一个密闭的容器中,通过加热使挥发性样品从机体中挥发出来,在气液两相中达到平衡,然后直接抽取顶部气体进行气相色谱仪分析,然后检验样品中挥发性组分的成分和含量。
全自动顶空进样器的特点:
1.准确、简单、快速、方便、自动和环保;
2.高灵敏度分析样品中的挥发性成分;
3.由于高沸点成分不被导入GC,可缩短分析时间并加倍的提高工作效率,避免了高沸点成分污染分析系统,因而减少了仪器日常维护保养工作,并可延长了某些关键部件寿命。
微波消解法测玻璃样品材料中Fe、K、Na、Ca、Mg元素含量
微波消解法---测定钛白粉中的元素含量
微波消解穿心莲
