方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | / |
土壤中挥发性有机物的提取主要包括吹扫捕集法和静态顶空法两种。 吹扫捕集原理:土壤中挥发性有机物经高纯氮气吹扫,富集于捕集管中,加热捕集管并以高纯氮气反吹,热脱附的组分进入气相色谱分离后,应用质谱仪进行检测。并通过与目标化合物质谱图比较和保留时间定性,内标法定量。
测试步骤:
①低含量样品:
土壤中挥发性有机污染物浓度为0.5-200μg/kg时,称取约5g样品,在200-1000μg/kg时,称取约1g样品放在40mL样品瓶中,然后以吹扫捕集法进行预处理。
②高含量土壤的甲醇提取法:
样品中目标化合物含量大于1000μg/kg时,称取5g的样品于40mL棕色玻璃样品瓶内,定量地加入10mL甲醇,盖好瓶盖并振摇2min,静置沉降后,用一次性巴斯德玻璃管吸取约1mL提取液于2mL的棕色玻璃瓶中,用微量注射器取10-100μL提取液,注射到加入5mL纯水的吹扫瓶中,待测(相当于稀释了100-1000倍之间)。
微波消解法---测定钛白粉中的元素含量
微波消解穿心莲
测定锂电池正极材料中的锂含量
