方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
玻璃粉是由无污染的原料制作而成,通过低温加工以及多级筛选,得到的粉 末非常容易搅拌,用一般的分散机就能分散,然后用于涂料中搅拌均匀。 玻璃粉的添加量即使达到 20%也不会影响涂料的性能,还能更加耐刮。加入的玻 璃粉不会增加涂料的粘度,不影响涂刷。还具有耐变黄,耐高温的功效和抗紫外 线及天然抗粉化性,并且可以保护 PH 值稳定。玻璃粉的强度较高,从而使得涂 料的耐磨、耐折性能也得到提高
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
