方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
仲钨酸铵的成品纯度要求较高,其杂质含量通常在0—0.1%之间。因杂质含量较低,而仲钨酸铵的含量较高,样品溶液进入ICP—AES之后,钨产生的谱线对被测元素干扰较大,其信号强度甚至超过被测元素本身所产生的。因而,需要除去钨,鉴于钨酸的特性,综合考虑采用沉淀分离法使基体钨酸从溶液中分离出来。分离效果较为明显。
ICP-AES法测定仲钨酸铵中杂质元素
ICP-AES法测定电镀液及电镀废水中金属离子
塑料中铅镉检测的前处理方法
