资料下载1 前 言 1. 1本型发生器属间歇式流动注射氢化物发生器, 必须与原子吸收分光光度计( 主机 )配合使用, 用氢化物原子吸收法测定试样中痕量砷、硒、锑、铋、铅、 锡、隔、 碲、锗和冷原子吸收法测定汞。 1. 2工作情况:用载气压力作为自动稳流, 按下电源启动键, 自动定量吸入三种溶液(载液、试样、硼氢化钾),吸满后发出读数信号,载液推动试样溶液与硼氢化钾溶液开始稳流流动, 会合后产生反应进入气液分离管,生成的氢化物被载气带入电热石英吸收管原子化,废液从气液分离管底部自动排出。 1.3 本系列发生器所拥有的优特点: 〔1〕独特的电子元器件控制气动程序:定时定量自动进样、清洗、稳流反应,装置精巧, 性能优越。 ⑵ 自动化程度高:只用一个启动键,按一下即可完成进样、发生、测定、清洗全过程,可以与主机联机自动读数(主机须有此功能)。 ⑶ 独特的电热石英吸收管(原子化器):装置小巧( 唯一可用 于塞曼型主机上的吸收管),升温快速, 安装方便,温度稳定,使用寿命比火焰加热长10倍以上, 免去燃料消耗,只要取下石英管即可迅速改变分析方式。 ⑷ 分析性能( 灵敏度、检出限、稳定性、工作效率 )优越:灵敏度,大部分可测氢化物元素优于1ug/L/1%A,例如砷优于0.18ug/L/1%A, 大约相当于固体试样中0.15ppm;相对标准偏差(RSD):厂控指标小于4%;单次测定时间约35秒。 ⑸ 适应性强:所有国内外新老型号原子吸收主机都可配用。
诚招区域代理
简介:诚招区域代理 四川仪通仪器有限公司 邮编:646200 经理:王志强 电话:0830—3320632 15883038374 15183039206 传真:0830—3322964 邮箱:wzq5270711@163.com 公司网址:http://ytyq.instrument.com.cn
原子吸收氢化物日常维护
简介:间歇式流动氢化物日常维护及故障排除 1在每次测完样品后,用去离子水清洗三遍,再取出三根进样管吸入空气两遍,使其溶液排干,以免残留溶液沉淀造成管路堵塞。 2 如使用时吸入了高含量的试样, 造成了发生器管道的污染, 这时空白数据很大, 零点也很高(此时不可调零点),可调大载气流量( 时间以空白正常为止 )。
雾化器
简介:原子吸收雾化器操作说明书 日常安装 故障处理 维护 限流管堵塞 WYT-雾化器是用于国内外所有AAS原子吸收风光光度计的核心配件。可改善仪器灵敏度,检出限和稳定性,达到同行业领先水平。不锈钢外套与雾化器座相适应,外管接空气,同轴玻璃内管吸入被测溶液,喷口有撞击球。采用等内径聚乙烯限流管,不易堵塞。
铅、镉、砷、汞、铜测定法(一部)
简介:原子吸收氢化物法药典2010铅 镉 汞 铜 砷 标准方法 测定条件 采用适宜的氢化物发生器装置 以含百分之一硼氢化钾和百分之三的氢氧化钠作为还原剂。
