资料下载Kanomax 智能型多点环境测试系统 6242/6243,风速、温度、相对湿度、压力同时测试| 系统由本体、模板和探头组成| 1台本体1550可安装16块模板、1台本体1560可安装6块模板| 5台本体1550本体最大可级联为320通道测试系统| 多种模板任意组合、多种探头任意选配| 配有功能强大的系统软件进行数据统计及图表分析
Kanomax 100L大流量尘埃粒子计数器3920
简介:大流量采样(28.3L/50L/100/min)、高效快捷| 6种粒径同时测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)| 外接传感器可测试环境温度、相对温度、风速及差压(仅国际版)| 6.4inch真彩色触摸屏| 可存储10,000组数据| 内置打印机,直接输出测试报告| 直接判断洁净室级别是否符合要求| 可外接U盘增加存储空间| 符合JJF1190-2008标准,计数报告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1标准
Kanomax 标准粒子发生装置F9531
简介:产生含有可调浓度的标准粒子空气| 用于尘埃粒子计数器的检定| 最大饱和度、计数效率、可靠计数等| 适用于1~100L/min粒子计数器采样流量的要求| 最多可同时连接2台100L/min的粒子计数器| 可配合多通道脉冲幅度分析仪使用
Kanomax 叶轮式风速仪6821/6823
简介:风速、温度同时测试|输入管道截面的形状及尺寸即可计算风量值|采用叶轮式探头更易于出风口风速测试Kanomax 叶轮式风速仪6821/6823 名 称 Kanomax 叶轮式风速仪 型 号 6821 6823 测试参数 风速、风量 风速、风温 风速 范围 0.2~40.0m/s 精度 读数的±3%或0.1m/s两者取大值 温度 范围 - -20~100℃ 精度 - ±0.3 ℃+读数值的0.2% 风 量 0~9,999cfm - 探头尺寸 直径70mm 电 源 3节5号电池 外形尺寸 81x165x38mm 重 量 1750g(含电池)
Kanomax 扬尘围栏式监控预警系统
简介:PM2.5粉尘仪、噪声传感器、气象五参数(温度、湿度、压力、风速、风向)、摄像机、数采仪、后备电池 | 围栏式高效监测室外粉尘、工地扬尘、道路扬尘浓度| 实现扬尘排放源定位功能| 具有手动、自动、遥控粉尘仪自净、吹扫功能| 配备滤膜取样装置,现场进行质量法校正| 与监管平台完美对接,实时监控参数变化| 具有状态监测、扬尘超标报警、图像抓拍功能| 数据传输及处理符合 HJ/T212-2005 标准
Kanomax 车舱密封性试验装置
简介:装置的柔性管通过法兰安装至汽车驾驶室窗户,向驾驶室内提供空气流。法兰设有静压测试孔,接通压力测试管即可得知驾驶室内静压信号。通过控制风扇转速可对驾驶室在±2500Pa范围内静态压力进行设置。操作过程中,可进行持续调整,以补偿系统中可能发生的任何变化,从而改变泄漏率。操作者通常可控制设置的驾驶室静态压力或操作者也可控制设置的泄漏率。
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
