资料下载冷冲压模具材料的化学成分及机械性能 材料牌号 化学成分 延伸率 % 抗拉强度Kg/mm2 材料硬度 HB 热处理HRC C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu V Mg GM241 2.8~3.3 1.5~2.4 0.6~1.0 ≤0.2 ≤0.15 0.3~0.6 0.3~0.6 30~35 169~241 46~50 GM246 2.8~3.6 1.5~2.6 0.5~1.0 ≤0.1 ≤0.1 0.5~1.5 0.2~0.5 0.3~0.6 0.3~0.5 30~35 179~269 48~52 HMD-1 1.05 1 1 ≤0.25 ≤0.01 3.5 0.5 0.15 54~57 ≤248 54~57 HMD-5 0.7 (0.68) 1.05 (1.01) 1.05 (0.86) ≤0.03 ≤0.03 1.05 (0.99) 0.2 (0.35) 0.25 54~57 ≤235 54~57 ICD-1 1.05 1 1 ≤0.25 ≤0.01 3.5 0 0.15 54~57 54~57 ICD-5 0.7~0.75 0.9~1.2 0.9~1.2 ≤0.1 ≤0.1 0.9~1.2 0.2~0.4 0.1~0.15 54~57 169~269 54~57 M-190 0.4~0.5 0.2~0.5 0.9~1.2 ≤0.03 ≤0.03 0.8~1.1 0.35~0.5 0.5~0.7 ≤0.15 16 82 ≤235 55~60 SX105V (G05) 3.3~3.8 1.7~2.8 0.2~0.7 ≤0.1 ≤0.1 0.5~1.5 0.2~0.8 0.03~0.08 210~238 55~58 7CrSiMnMoV 0.65~0.75 0.85~1.15 0.65~1.05 ≤0.03 ≤0.03 0.9~1.2 0.2~0.5 0.15~0.3 54~57 169~269 SKD11 1.4~1.6 <0.4 <0.5 ≤0.1 ≤0.1 11~13 0.8~1.2 <1.0 ≤255 58~62 FCD-600 3.0~4.0 2.0~3.2 0.3~0.8 ≤0.1 ≤0.1 0.03~0.1 6 55~60 170~241 47~53 GGG-70L 3.2~3.4 1.8~-2.4 0.3~0.8 ≤0.05 ≤0.01 1.0(ca) 0.5(ca) 1.0(ca) >70 210~260 54~57 KSCD-800IS 3.3~3.9 1.7~-2.6 0.2~0.7 ≤0.04 ≤0.02 1.0(ca) 0.0~0.5 0.2~0.8 0.2~0.8 3~10 >60 190~250 52~57 FC25 2.3~3.5 1.5~2.2 0.6~1.0 ≤0.2 ≤0.15 >25 149~241 32~42 FC30 2.9~3.3 1.5~2.2 0.6~1.0 ≤0.1 ≤0.1 3 >30 169~241 40~45
GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状
简介:GBT 5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状.pdfGBT 5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状.pdfGBT 5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状.pdfGBT 5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状.pdfGBT 5231-2001加工铜及铜合金化学成分和产品形状.pdf
光谱仪日常使用情况汇总
简介:一、检查温度、湿度和防尘效果 二、氩气 氩气是光谱仪工作的必要前提之一,如果氩气不足,就会造成试样不能充分激发,甚至导致整台仪器的损坏 三、气路好坏的判断:一般可以从三方面着手 四、激发室 激发室实质上就是一个氩气冲洗激发室,是由一个电极柱,电极、聚四氟乙烯套、火花架、火花台板和一个铸铝台构成,是光谱仪的重要组成部分之一,其主要作用是用来把样品激发出来的元素的复合光以提供给光栅进行分光变成单色光
常用金属材料牌号表示方法
简介:常用金属材料牌号表示方法 机械零件所用金属材料多种多样,为了使生产、管理方便、有序,有关标准对不同金属材料 规定了它们牌号的表示方法,以示统一和便于采纳、使用。现将常用金属材料牌号表示方法向读者作一些简单介绍。
