方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷冲压模具材料的化学成分及机械性能 材料牌号 化学成分 延伸率 % 抗拉强度Kg/mm2 材料硬度 HB 热处理HRC C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu V Mg GM241 2.8~3.3 1.5~2.4 0.6~1.0 ≤0.2 ≤0.15 0.3~0.6 0.3~0.6 30~35 169~241 46~50 GM246 2.8~3.6 1.5~2.6 0.5~1.0 ≤0.1 ≤0.1 0.5~1.5 0.2~0.5 0.3~0.6 0.3~0.5 30~35 179~269 48~52 HMD-1 1.05 1 1 ≤0.25 ≤0.01 3.5 0.5 0.15 54~57 ≤248 54~57 HMD-5 0.7 (0.68) 1.05 (1.01) 1.05 (0.86) ≤0.03 ≤0.03 1.05 (0.99) 0.2 (0.35) 0.25 54~57 ≤235 54~57 ICD-1 1.05 1 1 ≤0.25 ≤0.01 3.5 0 0.15 54~57 54~57 ICD-5 0.7~0.75 0.9~1.2 0.9~1.2 ≤0.1 ≤0.1 0.9~1.2 0.2~0.4 0.1~0.15 54~57 169~269 54~57 M-190 0.4~0.5 0.2~0.5 0.9~1.2 ≤0.03 ≤0.03 0.8~1.1 0.35~0.5 0.5~0.7 ≤0.15 16 82 ≤235 55~60 SX105V (G05) 3.3~3.8 1.7~2.8 0.2~0.7 ≤0.1 ≤0.1 0.5~1.5 0.2~0.8 0.03~0.08 210~238 55~58 7CrSiMnMoV 0.65~0.75 0.85~1.15 0.65~1.05 ≤0.03 ≤0.03 0.9~1.2 0.2~0.5 0.15~0.3 54~57 169~269 SKD11 1.4~1.6 <0.4 <0.5 ≤0.1 ≤0.1 11~13 0.8~1.2 <1.0 ≤255 58~62 FCD-600 3.0~4.0 2.0~3.2 0.3~0.8 ≤0.1 ≤0.1 0.03~0.1 6 55~60 170~241 47~53 GGG-70L 3.2~3.4 1.8~-2.4 0.3~0.8 ≤0.05 ≤0.01 1.0(ca) 0.5(ca) 1.0(ca) >70 210~260 54~57 KSCD-800IS 3.3~3.9 1.7~-2.6 0.2~0.7 ≤0.04 ≤0.02 1.0(ca) 0.0~0.5 0.2~0.8 0.2~0.8 3~10 >60 190~250 52~57 FC25 2.3~3.5 1.5~2.2 0.6~1.0 ≤0.2 ≤0.15 >25 149~241 32~42 FC30 2.9~3.3 1.5~2.2 0.6~1.0 ≤0.1 ≤0.1 3 >30 169~241 40~45
高速工具钢牌号及化学成分
