油漆人工光照老化国家标准
2009-10-25 00:20  下载量:133
资料下载
SN-500型氙弧灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验依据。 SN-500型氙弧灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 七、技术参数: 温度范围:RT+10℃~80℃; 黑板温度:63℃ ±3℃; 温度波动度:≤±0.5℃; 温度均匀度: ≤±2.0℃; 湿度范围65~98%R?H; 玻璃滤光器:1支; 样品托盘尺寸:251×457mm; 氙灯灯源:风冷式灯管4支; 降雨时间:1~9999分钟,可调; 降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调; 喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min; 淋雨水压:0.12~0.15Mpa; 喷水嘴孔径:Ф0.8mm; 氙灯功率:1.8KW/支; 加热功率:2KW; 样品架与灯距离:230~280mm; 波长:290~800nm; 光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s 辐照度为50-100W/㎡; 电源要求:AC220V(±10%)V/50HZ二相三线制; 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电 话: 010-67384699 传 真:010-67384198 更多产品信息请浏览: http://www.bjhdtj.com http://www.hongda17.cn
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 鸿达天矩 资料 油漆人工光照老化国家标准
