资料下载SN-500型氙弧灯耐气候试验箱 一、产品用途: SN-500型氙弧灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验依据。 SN-500型氙弧灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 二、结构特点: 1. 外胆均采用优质1.2mmA3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观; 2. 内胆为进口SUS304优质不锈钢镜面板; 3. 样品架材质为SUS304优质不锈钢条; 4. 保温:中空隔热层; 5. 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,以确保测试区的密闭采用无反作用门把手,操作更容易; 6. SN-500型氙弧灯耐气候试验箱配有多种供选择的过滤系统,不规则形状的样品固定架,价格便宜的氙弧灯管; 7. 具有辐照度可调,辐照度实时显示之功能; 8. 具有安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点; 三、光照系统: 1. 黑板温度计:金属黑板温度计; 2. 全光谱氙灯灯管:检测合格的美国进口灯管,灯管寿命为1600-1800小时; 3. 灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障; 四、温湿度控制系统: 1. 时间控制器选用进口可编程时间电脑集成控制器; 2. 加热系统为全独立系统,镍铬合金电加热式加热器; 3. 加湿系统为外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器; 4. 黑板温度为双金属黑板温度计; 5. 温度控制器选用进口微电脑温湿度集成控制器; 6. 循环系统为耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮; 7. 温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电益; 8. 精度:0.1℃(显示范围); 五、喷水循环系统: 1. 水质:SN-500型氙弧灯耐气候试验箱使用去离子水(固体含量小于20ppm); 2. 具有储水箱水位显示; 3. 供水系统加湿供水采用自动控制,氙灯冷却循环用水; 4. 喷水压力在0.12~0.15mpa之间可调; 5. 在工作室顶部安装了两个喷头; 六、保护系统: SN-500型氙弧灯耐气候试验箱具有漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护、控制器停电记忆安全保护; 七、技术参数: 1. 温度范围:RT+10℃~80℃; 2. 黑板温度:63℃ ±3℃; 3. 温度波动度:≤±0.5℃; 4. 温度均匀度: ≤±2.0℃; 5. 湿度范围65~98%R?H; 6. 玻璃滤光器:1支; 7. 样品托盘尺寸:251×457mm; 8. 氙灯灯源:风冷式灯管4支; 9. 降雨时间:1~9999分钟,可调; 10. 降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调; 11. 喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min; 12. 淋雨水压:0.12~0.15Mpa; 13. 喷水嘴孔径:Ф0.8mm; 14. 氙灯功率:1.8KW/支; 15. 加热功率:2KW; 16. 样品架与灯距离:230~280mm; 17. 波长:290~800nm; 18. 光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s 辐照度为50-100W/㎡; 19. 电源要求:AC220V(±10%)V/50HZ二相三线制; 八、产品型号:SN-500型 1. 内形尺寸:D×W×H 380×500×350:mm 2. 外形尺寸:D×W×H 730×830×650:mm 九、符合标准: SN-500型氙弧灯耐气候试验箱符合GB/T2423.24-1995 GB16422.2 GB9344 GB/T1865-97等国家标准。 十、 设备使用条件: 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃); 环境湿度:≤85%; SN-500型氙弧灯耐气候试验箱放置前后左右各50公分不可放置东西;
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
