资料下载产品用途: ◆紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。 ◆紫外光耐气候试验箱可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。这就是紫外线老化试验箱的工作原理。 一、 技术规格: 1、温度范围:RT+10℃~70℃ 2、湿度范围:≥95%R.H 3、温度波动度:≤±0.5℃ 4、温度均匀度:≤±2℃ 5、湿度波动度:≤±2% 6、湿度均匀度:≤ ±2% 7、黑板温度:40℃~65℃ 8、灯管间距离:35mm 9、样品与灯管距离:50mm 10、灯管功率:40W 11、紫外波长:290nm~400nm 12、模拟凝露:凝露系统时间可调 13、紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~99小时 14、支持样板:150*75(mm) 15、样板数量:20块 16、试验时间:0~999H 可调 17、辐照度范围:≤50w/m2 二、结构: 1、箱体外壳材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。 2、内胆材料:进口SUS不锈钢板 3、箱盖材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。 4、在工作室的两边共安装8支国产UV-A紫外灯管 5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀 6、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如 7、内胆水位自动补水 8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成。 9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮 10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水 11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行 三、加热系统: 1、采用U型钛合金高速加温电热管 2、完全独立系统,不影响盐雾试验及控制线路 3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 4、具有加热系统的防超温功能 四、黑板温度控制: 1、采用黑色铝板联接温度传感器 2、采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定 五、电路控制系统: 1、智能型ZN4-14S系列韩国奥托尼克斯温控仪,控制精度±0.1℃ 2、薄膜式 KEY BOARD 3、具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程 4、温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命 5、触控式设定、数位及直接显示 6、具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便 7、光照和冷凝、喷淋可独立控制也可以交替循环控制 8、光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置 9、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号 10、停电记录装置二年 11、法国“施耐德”元器件。 12、非利浦整流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯) 六、光源: 1、光源采用8支UV-A额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支。 2、有UV-A313.UV-A340.UV-A365光源供用户选择配置。(任选一种) 3、UV-A313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近. 4、UV-A340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近. 5、UV-A365灯管的发光光谱能量主要集中在365nm波长附近. 6、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。 7、国产灯管有效使用寿命在500-700小时左右
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
