资料下载状 况 原 因 处 理 试验室无法上升到所设定之温度 01.试验室温度控制器温度设定 过低 02.试验室安全保护开关设定过 低 03.加热系统故障 04.电磁继电器故障 05.控制器故障 01.将温度控制器设定于所需 温度 02.将安全保护开关设定于所 需温度 03.通知本公司 04.通知本公司 05.通知本公司 饱和桶温度无法上升到所设定温度 01.饱和桶温度控制器过低 02.饱和桶安全保护开关设定过 低 03.加热系统故障 04.电磁继电器故障 05.控制器故障 01.将温度控制器设定于所需温度 02.将安全保护开关设定于所 需温度 03.通知本公司 04.通知本公司 05.通知本公司 喷雾量不足 01.喷雾调节器放置过低 02.预热槽内之玻璃过滤器阻塞 03.压力设定过低 01.将喷雾调节器调高 02.将玻璃过滤器清洗干净 03.将调压阀调至1kg/cm2之压力,空压机上标有一调压阀调整至0.2~0.3Mpa/cm2之压力 无法喷雾时:喷嘴之空气管与吸水管之装置方法(--型管为吸水管,L型为空气管) 01.空气压缩机没有运转 02.空气压缩机出口之总开关没 有打开 03.电磁阀故障 04.压力表故障或压力过低 05.电磁接触器故障 06.喷嘴阻塞 01.将空压机按键打开 02.将空压机总开关打开 03.通知本公司 04.通知本公司 05.通知本公司 06.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装) 状 况 原 因 处 理 喷雾量过高时 01.喷雾调节器放置过高 02.玻璃喷嘴经长期使用,喷 嘴口径过大 01.喷雾调节器调低 02.更换新的玻璃喷嘴 有正常喷雾而空压机没有运转时 空压机本身有自保之功能 照常使用 打开电源后无法运转 加温水槽内水位太低时将会切断操作之电源 加温水槽内水位太低时将会切断操作之电源 机器喷雾不计时 01.温度未升上来 02.设置时间与喷雾时间为设 置一样 01.等温度上升到-2℃时开始 计时 02.喷雾时间与设置时间设置 一致 做过的时间仍保留 未清除 按住“工作” 5秒清除时间 触摸屏点击无反应 锁住界面 同时按住 5秒解锁 北京鸿达天矩试验设备有限公司 TEL:010-67367238/010-67384699(总机) FAX:010-67384198 http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn http://www.hongda17.cnhttp://www. hongda1718.com.cn
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
