资料下载高低温交变湿热试验箱结构特点: 1. 外壁:采用数控机床加工成型,圆弧造型美观大方,A3钢板静电噴塑 2. 内壁:采用数控机床加工成型,SUS304不锈钢镜面板 3. 绝热保温材料:采用紧密的矿物棉隔离试验箱外壳与试验箱试验空间,达到最低的热量损失 4. 外壁防汗处理:采用硅胶发热丝产生恒定的热源避免结露现象 5. 箱门合理的位置设置一个透明窗口(220×320mm),用以观测室内试样的变化(附照明灯保持箱内明亮),观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(产生恒定的热源),具有透明、隔热、防爆、不易产生蒸汽结霜等优点 高低温交变湿热试验箱主要运行系统: 加热系统: 1. 加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝 2. 加热器控制方式:无触点周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) 3. 输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 4. 升温速率随客户测试物之热含量负载计算 加湿及除湿系统 1. 采用并位方式微动加湿系统 2. 外置式锅炉蒸汽式,加湿桶采整座不锈钢制成 3. 附过热、溢流双重保证装置 4. 水位控制采用机械浮球水筏,杜绝电子式误动作 5. 控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益 6. 加湿系统管路与控制电路板线路分开,可避免因加湿管路漏水影响电路,提高安全性 7. (用户选配)供湿水可采用自动补水系统附过滤器,买方无需手动加水 8. 采用蒸发器皿管露点温度(ADP)层流接触除湿方式 9. 单机除湿时采用小冷量的旁路,双机制冷时用一台压缩机的小冷量的旁路进行除湿 制冷系统: 1. 制冷机:采用全封闭高效率省电型风冷机械式压缩机(法国泰康) 2. 制冷方式:二元复叠制冷方式 3. 翅片式蒸发器(兼做除湿器) 4. 内螺旋式冷媒铜管 5. 钎焊板式换热器 6. 全系统管路均作通气加压72H捡漏测试 压缩机示意图 7. 压缩机回气冷却回路 8. 能量调节回路 9. R404A/ R23(环保制冷剂) 10. 降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗) 11. 主要部件均采用国际优质品牌产品 电气控制系统: 1. 控制仪表采用进口(5.7寸液晶显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项 2. 精度:0.1℃(显示范围) 3. 解析度:±0.1℃ 4. 感温传感器:PT100铂金电阻测温体 5. 控制方式:热平衡调温调湿方式 6. 具故障显示,并自动停机保护 7. 升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能 8. 控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节制冷机、加热、加湿的运行工况(可达最高省电效率) 9. 固定式条件可设定时间 0 - 9999 H,可任意设定固定或交变条件 10. 控制器操作界面设中英文可供选择,屏幕可实时显示运转曲线图,具有120组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分(还可将试验程序按试验名进行储存以备日后调用) 11. 资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机 12. 具有RS-232 通讯功能(可远程控制),利用通讯线和随机软件可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线、数据等功能 13. 温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统协调控制 14. 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定 15. 控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久) 16. PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上内存,简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP操作系统 17. 主要电气元件采用法国“施耐德”、日本“富士”、等品牌 北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
