资料下载药品稳定性试验箱维护指南 尊敬的用户,您好! 感谢您使用北京鸿达天矩药品稳定性试验箱,为了保证该仪器长期正常、稳定的运行,从而满足试验需要,达到实验的目的;也为了减少或避免维修, 获得应得三包服务。请按以下项目安装,维护。 一、到货安装注意事项: 1、电源条件:~220V±10%,50HZ.三相10A电源,且接地性能良好。 2、安装时本机应与周围物体保持一定的距离,以30cm为宜,便于日后的维护以及给本机留有足够的散热空间。 3、供水情况: ①、水质条件:必须为纯化水、去离子水或蒸馏水。 ②、供水方式:a.用户可用漏斗实行手动加水(通常在刚开始调试用) b.直接供水(不推荐使用自来水,因为自来水中含杂质较多,易结垢,造成堵水。应采用工厂或实验室的纯净水龙头供水。) c.潜水泵抽水:用户自备有盖塑料水桶一个(最好是透明或半透明,便于观查其水位)以作储水用;容积为50--80升左右,然后,把潜水泵置于其中,连接好引水管。定期检查,保证储水桶不缺水。因为潜水泵在缺水状态下空转会很快发热烧坏,从而影响设备正常工作。 注:由于缺水造成三包期内潜水泵烧坏,本公司有权收取更换该配件费用。 4、调节好温湿度值和超温保护温度值(一般情况下超温保护温度设定高于仪表温度设定值10~20度) 5、按标准向箱内试架上放入样品。 6、用盛水盆或水管接住溢流水(该设备正常工作时的外排水),或采用地沟连接水管排水。 二、日常检修,维护: 1.水系统维护: 建议用户每隔一年维护一次水系统,维护过程如下: 1).停止运行设备,用“十”字螺丝刀打开后封板,见图(1)所示 2).维护浮球水杯: ①先把浮球水杯从背壁上取下,旋开浮球水杯顶盖,旋松螺帽,拆下进水口的不锈钢嘴,并清洁其上异物,反复用清水冲洗进水口,使其通畅; ②维护不锈钢浮球时,用湿毛巾把浮球上的异物擦掉,并用清水冲洗干净即可; ③杯底的赃物可用毛刷刷干净,再用清水冲洗干净; ④把浮球装入杯内,把不锈钢嘴旋进顶盖,并旋紧螺帽,再把该顶盖与杯子旋紧。 3).维护浮子水杯: ①先把浮子水杯从设备背壁上取下,用手掰开杯盖卡扣,用湿毛巾擦净浮子上的残留物,使其清洁; ②杯底的赃物用毛刷刷干净,再用清水冲洗干净; ③把装有浮子的杯盖扣紧在该水杯上即可。 注:浮球水杯与浮子水杯维护完之后,把它们分别装回原位置即可。进水时,将浮球水杯下的乳胶管用手反复挤压,排出里面空气,再观察浮子水杯的水位,应在浮子水杯刻度250以上,而此时浮球水杯、浮子水杯及加湿锅炉的水位在同一条线上,且加湿锅炉里的加湿管上表面距离水位10mm左右。为了防止水里长菌,日常可向水桶加双氧水(H2O2)3‰浓度。 详细资料请登陆:http://www.bjhdtj.com
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
