资料下载防尘试验箱简介: 一、结构特点: 1.外箱:圆弧设计,造型美观大方,表面静电喷塑处理。 2.内箱:SUS304不锈钢光板。 3.箱门:钢化玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。 4.设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温控仪、控制开关,操作方便,简单,易于维护。 5.独特的风道结构使粉尘迅速在箱体内循环。 6.仪器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将仪器移到指定位置,活动轮上带有锁定装置,可以将仪器固定。 二、控制系统: 1.控制器:液晶微电脑可编程逻辑控制器。时间控制采用可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制。 2.真空系统:配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管。 3.循环风机:低噪音型电机,多叶式离心风轮。 4.粉尘预热系统:不锈钢云母片加热套,安全热量稳定。 5.执行元器件:“施耐德”交流接触器、开关、按钮;“富士”中间继电器;“松下”防尘插座。 三、技术参数: 1. 金属网标称间距50um,线间标称间距为70μm; 2. 气流速度:≤1-3m/s(标准型)≥3m/s(定货时说明); 3. 连续、周期吹尘任意选择时间设定; 4. 滑石粉用量2kg~4kg/m3; 5. 试验用尘:干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等; 6. 振击时间:0~99H59M59S 可调; 7. 风机循环时间:0~99H59M59S 可调; 8.试验箱温度RT+10~50℃ 9. 砂尘试验箱湿度:<45RH% 10. 标准配置:砂尘试验箱配有试品架2个、滑石粉2kg; 四、型号规格: 1. 型号: HT/SC-500 工作室尺寸:D×W×H 800×800×800:mm 外形尺寸:D×W×H 1270×970×1800:mm 2. 型号: 型号: HT/SC-800 工作室尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1270×1200×2050:mm 3. 型号: 型号: HT/SC-010 工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1500×1200×2050:mm 五、符合标准: 设备满足GB/T4208-2008.GB10485、低压电器外壳防护国家标准GB4942.1-85的各项要求,也可满足GB7000.1对防尘灯具(IP5X)的防尘试验,能够提供非层流状的载尘的垂直循环气流,并对其循环载尘气流、开、停、自动定时或连续控制。 六、产品用途: 沙尘(防尘)试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。本设备由风机推动一定浓度的砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
