资料下载高低温冲击试验箱适用于电子、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验产品于热涨冷缩产生的物理伤害或化学变化,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。一、高低温冲击试验箱结构特点: 1、产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 2、冷热冲击箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采用独特的断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测 试目的。 3、采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠。中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动 启动﹑停止工作运行。 4、箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。 5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲、冷热冲击之功能,具备高低温试验机的功能。 6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 7、先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角。 8、完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。 9、可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除,出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。10、冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。 11、超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。 二、高低温冲击试验箱性能指标: 1、气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护; 2、试验槽完全静止,可由测试孔外加负载配线; 3、蓄能方式可避免使用者职业伤害;(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生工作倦怠,注意力不集中等) 4、温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制; 5、可选择始动位置,高温或低温开始循环; 6、具有预约起动功能; 以上是北京鸿达天矩对高低温冲击试验箱有关的资料粗略论述,仅供参考,欢迎指正。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
