资料下载换气老化试验箱适用于检测试样在高温和大气压力下的空气中老化后,测定其性能并与未老化试样的性能予以比较,从而确定产品或零部件的耐高温老化之性能。 那到底如何计算换气老化试验箱温度结果呢?以下是北京鸿达公司对如何计算换气老化试验箱温度结果简单说明,供大家参考,希望能为您带来帮助! 一、利用在30min内中央测试点的16次测试数据,求出其均匀值,并作为基准温度。再利用24h内每小时测得的六个温度值,分别求出第小时六个温度值的算术均匀值,并作为标称温度。然后,再分别求出基准温度与24个标称温度之差,其中最大差值即为换气老化试验箱在24h内的温度不乱度。 二、利用在20min内所有测试点的五次测试数据,求出所有测试点测试数据的算术均匀值,再从所有测试数据中选取两个值和两个最小值,分别用两个最大值减去该算术均匀值,用该算术均匀值分别减去两个最小值,然后,选取其中两个最大差值并求出它们的算术均匀值,即为换气老化试验箱在该标称温度下的温度平均度。 三、利用在20min内各测试点的五次测试数据,求出各测试点在五次测试中的最大值与最小值之间的差值,从所有差值中选取两个最大差值并求其算术均匀值,即为换气老化试验箱在该标称温度下的温度波动度。 四、将测得的温度值按测试仪器的修正值进行修正。 五、以上计算结果应符合以下要求: 1、温度不乱度 老化箱在24小时内的温度不乱度应大于5℃。 2、温度波动度 天然对流式:温度波动度不大于2℃ ,强制对流式:温度波动度不大于1.5℃更多换气老化试验箱资料请点击:http://www.hongda17.cn浏览。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
