资料下载汽车行业循环盐雾腐蚀试验方法一、这是一个实验室加速腐蚀试验方法,可以用来确定汽车组件和部件的耐腐蚀性。它的性质,即是循环测试样品暴露在随时间变化的气候,试样放置在一个封闭的腔,暴露在气候变化,包括以下3个部分重复循环: 4小时暴露在一个连续的间接触喷雾中性(pH值6.5至7.2)盐水溶液,属于淘汰率在1.02.0ml/80cm2/小时,在35度的室温中进行标准测试,其次是2小时在60度/20%到30%RH气候干燥的空气中进行测试,然后是2小时冷凝水气候曝光(润湿)的95%到100%RH在50度中周期重复,因此在测试期间的数量是可变的的,测试周期的各个部分之间最大的过渡时间也规定如下: 从盐喷洒到空气中干燥30分钟内。 从空气干燥15分钟内润湿。 从润湿盐喷洒在30分钟内。 二、这是一个实验室加速腐蚀试验方法,可以用来确定汽车组件和部件的耐腐蚀性。它的性质,即是循环测试样品暴露在随时间变化的气候,试样放置在一个封闭的腔,暴露在气候变化,包括以下3个部分重复循环。2小时暴露在一个连续的接触喷中性(pH值6.5至7.2)盐水溶液,属于淘汰率在1.02.0ml/80cm2/小时,在35度试验室内进行标定。其次是4小时在60度.20%到30%RH气候干燥的空气,然后是2小时冷凝水气候曝光(润湿)的95%到100%RH在50度.周期重复,因此在测试期间的数量是可变的的,测试周期的各个部分之间的最大的过渡时间也规定如下: 从盐喷洒到空气中干燥30分钟内。 从空气干燥15分钟内润湿。 从润湿盐喷洒在30分钟内。汽车行业循环盐雾腐蚀试验方法 三、这是一个实验室加速腐蚀试验方法,可以用来确定汽车组件和部件的耐腐蚀性。它的性质,即是循环测试样品暴露在随时间变化的气候,测试样品被放置在一个封闭的腔,暴露在一个相对较短的时间,接触到热/潮湿和炎热/干燥环境,盐雾包括气候变化,整个测试周期包括一个主循环和一个子周期,整个测试周期需要24小时来执行,重复整个周期,因此在测试期间的数量是可变的的,曝光10分钟的连续喷盐水溶液的间接室温度在35度,主要测试周期开始。其次是155分钟空气干燥,在60度.其次是75分钟暴露在60度.相对湿度95%的高湿度气候随后是一个重复的子周期,包括160分钟暴露在+60度干燥的空气的80分钟到95%RH在60度.气候湿润暴露,周期共反复5次,主要测试周期前再次启动。 循环盐雾腐蚀试验箱—美国通用汽车公司标准(GM9540/B) 通过美国汽车工程师学会SAEACAP委员会和美国钢铁学会AISI所做研究,这是目前首选的用于汽车表面腐蚀(面涂或预涂金属板)的CCT方法之一。 GM9540P/B要求每天按24小时工作周期人工试验,或使用自动循环测试箱。如果是人工操作,就要用一个喷雾器给样品喷雾直到全部湿透,零件在被喷雾之前看起来必须是干燥的,如果是人工操作,周末的时候样品只能暴露在实验室条件下,自动化测试装置可在一个试验箱内完成暴露测试。 GM9540P/B暴露条件包括:电解液0.9%NaCl,0.1%CaCl2&0.25NaHC03溶液酸度pH值在6.0和8.0之间,试验周期80测试循环(1920小时)。GM9540P/B暴露测试循环如下:汽车行业循环盐雾腐蚀试验方法 8小时盐雾喷淋,实验室环境(25℃,相对湿度30~50%) 8小时潮湿(相对湿度95~100%) 8小时干燥(60℃,相对湿度<30%)
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
