资料下载紫外老化试验箱就是用相应的荧光灯管产生紫外光,模拟太阳光,但强度比自然光的强度强,这样才能称之为“加速老化”。下面由紫外光老化试验箱生产专家-北京鸿达天矩试验设备有限公司为大家简单介绍紫外光是如何对它们实施加速老化的? 一、 我们知道橡胶都是一些高分子组成,这些高分子含不饱和链段,硫化时硫化剂首先与这部分不饱和链段上的不饱和键,比如双键、三键发生化学反应,使之产生交联而使其成为网状结构,从而产生弹性、强度等物理性能。 二、硫化后的橡胶高分子链里面仍然存在部分不饱和键。 三、高分子链上还存在一些不稳定的官能团。 四、紫外光的波长范围为10nmm-400nm之间(一般采用UC-A波段),属于可见光中波长较短、能量大德范围光,这部分的光照射到这些不饱和键或不稳定的官能团上后,它的能量足以激发分子中不饱和键打开。这些打开了得不饱和键活性很强,可以马上发生化学反应,有的与自身分子链上其他的基团发生反应,有的与外来的其他基团发生反应,从而改变橡胶原来配方设计的性能。 紫外老化试验箱的用途是对硫化橡胶等非金属材料用紫外光照射后使之加速产生物化性能的改变。所谓加速,就是通过加强的能量使橡胶等材料里的高分子加快发生化学反应,比如:橡胶材料,密封圈、轮胎、鞋底、减振器等,在自然光的照射下它们产生物化性能比如色差、拉升强度、耐磨强度、弹性等等的改变需要很长时间,这样是不利于对每一批产品的耐老化试验进行实时检验,因为让其自然状态下老化可能需要几个月、甚至是几年、十几年。减振器用于汽车上,一般都要几年才能更换。所以,每一个橡胶配方出来以后,橡胶工程师必须要对其进行老化耐候测试,那么,用于模拟太阳光加速老化的设备紫外老化试验箱等就应运而生了。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
