资料下载冷热冲击试验箱维修原则与程序 1、快速温变试验箱维修原则和程序 2、先外后内;先排除外界因素的影响,再检查快速温变试验箱内部的实质性故障。比如.在检修压缩机运转异常故降时,首先要确认市电电压是否正常,再检查启动器、过载保护器、温控器、压缩机等器件。再比如.检查间冷式快速温变试验箱制冷差故障时.先检查风扇电机系统、自动化霜电路是否正常。再检查制冷系统是否泄漏.以及压缩机排气性能是否正常。 3、先易后难 4、先检查多见的单一故障,后检查少见且复杂的故障。同样.检查器件时也是先查易损、易拆卸的器件,后查故障率低且难拆卸的器件。 5、先电气后制冷 6、由于快速温变试验箱制冷系统工作的条件是电气系统必须正常工作.比如在检修不制冷故障时.应先查看压缩机是若不运转.则先排除电气故障;若能旋转.再检查制冷系统是否泄漏或压缩机排气性能是否变差。 7、维修程序 8、快速温变试验箱制冷系统维修程序 8、查看内外制冷管路-放气-打压-查漏-更换器件或补漏--吹通-更换干燥过滤器-抽空-加注制冷剂-试机-封口-查漏。 9、电气系统维修程序 10、快速温变试验箱压缩机回路维修程序:市电电压-压缩机进线电压-启动器-过载保护器-压缩机。化霜电路维修程序:化霜定时嚣一化霜加热器一化霜超热保护器一化霍温控器。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
