资料下载军用装备耐尘试验箱装置的要求 耐尘试验箱鸿达天矩有称为砂 /尘试验箱,对试验箱 (室 )的技术要求概括如下: 砂 /尘试验装置一般由试验箱 (室 )及辅助设备组成。辅助设备用以保证及控制在给定截面的风道内, 按吹砂 /尘工作状态, 提供要求的砂 /尘粒浓度、风速、温度和湿度的含砂 /尘气-固两相流, 对被吹袭试件, 进行军标要求的吹砂 /尘环境模拟试验。 1) 为了保证充满砂 /尘的试验箱 (室 )空间能充分循环, 试件的横截面积 (垂直于空气流动方向 )不能超过试验箱 (室 )横截面积的 50%, 同时试件体积不能超过试验箱 (室 )有效容积的 30% 。 2) 试验箱 (室 )应配备相应的装置, 以保持并检查试验箱中的砂 /尘浓度。在我国, 砂 /尘浓度的测量目前普遍采用称重法来计算砂 /尘浓度。取样称重法是比较可靠准确的砂 /尘浓度测量手段, 但其缺点是测量用时较长, 不能连续测量砂 /尘浓度及输出电信号, 因此可以采用某些智能仪表和计算机对砂 /尘浓度进行实时监控。这样, 既能保证砂 /尘浓度的测量精度, 又能解决砂 /尘浓度的实时监控。 3) 试验期间对风速、温度和相对湿度的测量应能连续进行, 且测量传感器的放置应避免含砂 /尘气流的直接冲击而受到损坏, 必要时可加一些防护装置进行遮挡。 4) 对于吹尘试验箱 (室 ), 漏尘问题是试验箱(室 )制造的技术关键之一, 因此密封性能要良好,粉尘泄漏量应符合有关环保规范的要求, 不能对人员的身体健康产生危害。 5) 试验箱 (室 )内含尘气流在作用到试件之前应该接近层流流动, 砂粒应能近似均匀地悬浮在气流中。由于砂粒的严重腐蚀特性, 不要使砂粒流过风扇和空调设备。 6) 试验箱 (室 )应具有加热、制冷和除湿功能,以保证试验箱内的温度和相对湿度满足技术指标的要求。试验箱 (室 )内壁材料应具有耐磨、耐腐蚀、防静电功能。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
