资料下载环境试验的试后恢复与检测 正常环境试验结束后和最终通电检测前,对试件的处理,都称之为试后恢复。试后恢复目的是使试件状态与初始检测时一致,能如实确定环境应力给试件带来的影响哪些是不可逆的。恢复条件与正常大气条件一样。但在实际试后恢复中,这一过程往往被淡化、缩减甚至省略。如湿热试验后,自然恢复一小时,就认为已经恢复至正常大气条件;再如,低温试验后跳过试后恢复过程,直接进行高温试验,认为这样做省时省力,在高温试验中就对试件进行了烘干(可采用高低温试验箱进行)。殊不知,这样做已对试件产生了过应力,对试件的组件造成严重影响,给试件测试结果的准确性埋下隐患。 因此,在试后恢复实施过程中,正确的做法应该是:若是湿热试验则结束,则应打开臬门自然恢复(特殊要求应采取条件恢复),时间不得少于12h,否则试件会凝露积水,影响最后通电检测;若是低温试验结束,一般应采取适当的恢复控制条件,以+0.4℃~+0.8℃范围内的速率,阶梯状变速升温到高于室温且低于试件高温试验条件进行烘干,持续时间为8~12h,试件结构越复杂、体积越大,时间相应的也越长。烘箱结束后,应打开箱门自然恢复;对于总站或整机,应在条件恢复结束后,再正常恢复大气条件,在无具体标准规定的情况下,以试验人员的经验,试验后恢复处理在正常大气条件下旋转不少于24h较好。 试件结构方面的检测,主要是借助于一些仪器仪表各设备工具,观察试件结构部分是否有裂纹、变形,元器件、坚固件是否有脱落或松动,转动和升降部分是否卡死或活动不畅,密封件是否脱胶等等。 试件电气部分检测,总的原则是,“化整为零、取大优先”。即整机上电,通过仪器仪表检测试件的电气性能,如果测试结果符合要求,即正常,则整机或大系统优先通过检测。否则,如果整机上电出现故障,则由整机往各系统逐一排查,逐一归零,直到找到问题所在,解决之。
鸿达天矩品牌高低温湿热试验箱仪器样本
简介:高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验
简介:GJB150.9-86军用设备环境试验方法-湿热试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
橡胶热空气老化试验方法.pdf
简介:橡胶热空气老化试验方法 北京鸿达天矩高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验
简介:GJB150.12-86军用设备环境试验方法-砂尘试验 北京鸿达天矩可程式高低温循环试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准.pdf
简介:GJB150.11-86军用设备环境试验方法-盐雾试验-盐雾试验标准 北京鸿达天矩盐雾试验箱新品打折促销,质优价廉,性能稳定,价格实惠,具有很高的性价比,欢迎来电洽谈。公司所有产品一律打折销售。 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,温度冲击试验箱,盐雾试验箱,氙灯耐候试验箱,紫外老化试验箱,臭氧老化试验箱,真空干燥试验箱,电热鼓风干燥箱,换气老化试验箱,电池检测试验设备,淋雨试验设备,振动试验机,药品稳定试验箱,砂尘试验箱,培养试验箱,防锈油脂试验箱,大型试验室等
