GB/T 10120-2013 金属应力松弛试验方法标准对试验机要求提高
2014-09-12 09:12  下载量:7
资料下载
GB/T 10120-2013金属应力松弛试验方法标准已经发布,将于2014年5月1日起实施。与原GB/T10120-1996相比,新标准做了众多修订,包括对试验机同轴度及环境试验温度要求等,都提高了要求。 1、以EN 10319-1:2003为基础,参考了GB/T10120-1996和ASTM E328-02相关内容; 2、修改了标准名称; 3、试验原理、术语、符号和示意图;取消了原标准中除“初始应力、剩余应力”以外的11项术语和定义,增加了“标距、应变、应力”等11项术语和定义。改变了两个示意图。 4、试验的两大类别:连续试验和不连续试验; 5、对试验机加载同轴度校准方法,由于在JJG 139-1999标准有相应的同轴度校准方法,但经过钢研总院近几年的课题研究发现该方法存在重大缺陷,计算结果的偏差可能达到30%,所以推荐按照ASTM E1012进行试验机同轴度校准。 6、加热装置:对于温度偏差和温度梯度的要求,新标对温度范围进行了细分,改为三档小于600、600~800、800~1000; 7、增加了对试验机周围环境温度变化的要求:标准要求试验机环境温度波动不应超过正负3度; 8、增加了弹性模量测定的要求; 9、其他修订项目
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 鸿达天矩 资料 GB/T 10120-2013 金属应力松弛试验方法标准对试验机要求提高
