盐雾试验室结构特点
2010/01/25   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、产品用途: 盐雾试验室突破了传统盐雾箱的概念,除具有通常盐雾试验机的功能外,还结合有交变循环盐雾试验的功能,提供了痴状腐蚀和丝状腐蚀等试验环境,具备了热风干燥、湿热、强制干燥、盐雾等试验环境 二、结构特点: 1. 盐雾试验室采用进口高级温湿度控制仪表,带PID调节、快速自整定,可编程序控制循环试验,可设定多种参数,液晶式显示,读数极为方便; 2. 制冷系统采用进口原装压缩机组,高效稳定可靠; 3. 内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷塑,整体外形美观大方; 4. 门与外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工作室的密封性; 5. 室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等,承受力800kg/每平方米; 6. 室体分为六个室体面及一扇单开式室体大门,门框尺寸为850×1800,室体材料为内胆高强度聚氯乙烯板,外胆为SUS316不锈钢钛板,保温介质为聚胺脂发泡隔热, 7. 质轻耐抗击,隔热性能佳,大门材料为SUS316不锈钢制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门; 8. 电器控制柜采用SUS316不锈钢,整体基本按室体来配合制作,使之外观于室体更加协调; 9. 可根据客户要求设计盐雾试验室解决方案;全方位故障保护。 三、规格与技术参数: 1. 盐雾试验室型号: HD-YWSY 2. 工作室尺寸: 2立方~300立方(根据客户要求设计解决方案) 1.性能指标: 1) 温度范围: RT+5℃~55℃ 2) 温度均匀度: ±2.0℃ (空载时)温度波动度: ±0.5℃ /H (空载时) 3) 升降温速率: 0.7~1℃/min 4) 时间设定: ~9999 小时 5) 电源电压: AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制.
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 台式恒温箱与立式恒温箱的不同点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 盐雾试验室结构特点
