方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温检测试验室 一、产品用途: 高低温检测试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,适用于对大型零部件,整机进行气候模拟试验。 二、主体结构: 1. 高低温检测试验室室体底座采用6#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。 承受力200kg/每平方厘米; 2. 室体分为六个室体面及两扇室体大门,门尺寸为1500㎜×1600㎜,室体外材料为优质彩钢板内材料为镀锌钢板,保温介质为聚胺脂发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,大门拉手为集装箱开启式门锁,以便于试验人员方便的开启大门; 3. 空气调节柜:此柜为高低温检测试验室温度调节,循环的主体,本试验室的加热系统及温度循环风机、平衡温度进出风口均安装在空气调节柜中。 三、电气控制系统: 1. 电器控制柜采用A3板喷塑,整体基本按室体来配合制作,使之外观于室体更加协调; 2. 高低温检测试验室温度控制仪表采用全进口(日本RKC)高精度数显P . I . D +S . S . R,系统同频道协调微电脑控制仪表,控制精度高且稳定性好,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行; 3. 控制精度: ±0.1℃; 4. 测温传感器: 铂金电阻PT100Ω/mV; 5. 触控式设定、数位及直接显示; 6. P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便; 7. 具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能; 8. 在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号; 四、保护系统: 1. 整体设备超温 2. 整体设备缺相/逆相 3. 整体设备定时 4. 整体设备过载 5. 其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护 五、制冷系统: 1. 压缩机:采用一套进口的德国全封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统 2. 制冷方式:二元复叠式水冷制冷 3. 冷凝方式:蒸发冷凝器冷却 4. 制冷剂:高低温检测试验室采用DUPONT公司R22(高温循环)、R23(低温循环) 5. 全系统管路均作通气加压48H捡漏测试; 6. 加温、降温系统完全独立; 六、空气调节系统: 1. 空气调节方式:强制通风内平衡调温法(BTC)。 2. 空气循环装置:内置空调间、循环风道及长轴离心式通风机. 七、符合标准: 高低温检测试验室符合GB/T2423.1-2001;GB/T2423.2-2001;GB/T2423.3-1993;GB/T2423.4-1993.相关标准 八、规格与技术参数: 型号:HD-GDWSY 工作室尺寸: 2m3~300m3(可根据客户要求设计解决方案) 1.技术参数: 1. 低温温度范围:0℃、-20、-40、-60、-70~100℃ 2. 高温温度范围:80℃、100℃、150℃、200℃、250℃ 3. 湿度范围: 30%~98% 4. 温度波动度: ±0.5℃ /H (空载时) 5. 温度均匀度: ±2.0℃ (空载时) 6. 升降温速率: 0.7~1℃/min 7. 时间设定范围: 0~999 小时 8. 电源电压: AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 9. .环境温度: 5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 10. 环境湿度: ≤85% 注:我厂可根据客户的技术要求,尺寸大小定制各类非标试验室工作室尺寸范围:(2m3--300m3) ;
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
