电子产品恒定湿热试验方法
2010/02/03   下载量: 10
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、产品用途: 低温恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能。 二、低温恒温恒湿试验箱结构特点: 1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。 3. 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表) 4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 5. 特有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 6. 可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 7. 箱体左侧配直径50mm的测试孔。 三、符合标准: 低温恒温恒湿试验箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993等标准 四、规格与技术参数: 1. 型号: DHS-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1150×900×1650:mm 功率:4.0(KW) 2. 型号: DHS-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1100×1900:mm 功率:4.5(KW) 3. 型号: DHS-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1350×1280×2100:mm 功率:7.5(KW) 4. 型号: DHS-800 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1450×1480×2200:mm 功率:10.5(KW) 5. 型号: DHS-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1650×1480×2200:mm 功率:11(KW) 1. 低温恒温恒湿试验箱的性能指标: 1) 温度范围: 0℃~150℃ 2) 湿度范围: 30~98%R.H 3) 波动/均匀度: ≤±0.5℃ /≤±2℃ 4) 湿度偏差: +2、-3%R.H 5) 升温速率: 1.0℃ ~3.0℃ /min 6) 降温速率: 0.7℃ ~1.0℃ /min 7) 电源电压: AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 8) 使用环境温湿度: RT:5℃ ~+30℃ ≤85%R.H
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 氙灯试验箱的试验原理和方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 电子产品恒定湿热试验方法
