方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
盐雾试验箱快速操作规程 一、开机: 接通盐雾机的外供电源和气源→检查自动供水阀门是否开启、压力桶和实验箱排水阀是否关闭、检查进气压力表是否达到2Kg→开启盐雾机操作面板上电源、操作开关→观察控制版面指示是否有低水位和低盐水亮红灯及报警声-出现时要进行加水和加盐水来消除亮灯及报警故障(溶解試藥級氯化納於蒸餾水(或總溶解固體量小於200 ppm以下的水中),調配成濃度爲5±1%的試驗液)→将需测试物品放置到实验箱内(試樣之主要表面與鉛垂線成15度至30度之傾斜)、同时调整试验产品需测试时间—调整记时器(如果是B型盐雾机同时根据产品测试需求给予编写喷雾时间程序)→开启控制版面记时开关(B型盐雾机同时开启编成控制开关)、开启喷雾开关→控制版面压力表迅速动作(喷雾压力需设定为1 Kg)—盐雾机喷雾工作开始; 二、设备运行: 设备运行时:保障电源、水源、气源正常; 设备运行时:壓力桶之溫度須保持在47±1℃,鹽水桶之溫度在35±1℃; 设备运行时:試驗室的相對濕度須保持在85%以上; 设备运行时:噴霧液量以整個時間計算,在採取容器上,應每小時平均 可收集1.0至2.0ml之鹽水溶液,噴霧液至少應收集16小 時,以其平均值表求噴霧量. 三、其它: 停机:先关闭控制版面喷雾开关→开启除雾开关、待实验箱雾出除干净 后才能打开实验箱盖; 保养:每月清洗一次压力桶、实验箱、盐水桶及喷嘴;1周以上时间停 用机器需全面清洗干净;(喷嘴拆卸时要轻拿轻放,并用清水冲 洗干净);
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
