方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1. 温度设置 a. 在正常工作状态下,按一下SET键,进入温度设定状态,此时PV显示屏显示SP,SV显示屏第一位闪烁; b. 按移位键将闪烁位移至所需设定位; c. 按减键或者加键将数字调至所需值; d. 按两下SET键,仪表恢复到正常工作状态,温度设置完成,仪表按新的设定值运行。 2. 定时功能 a. 在正常工作状态下,按两下SET键,进入定时设定状态,此时PV显示屏显示ST,SV显示屏显示0,并闪烁; b. 按移位键将闪烁位移至所需设定位; c. 按减键或者加键将数字调至所需值; d. 按一下SET键,仪表进入定时运行状态,此时运行指示灯闪烁; e. 定时功能为倒计时运行,在定时运行状态下,按一下移位键,SV显示屏显示定时剩余时间; f. 定时剩余时间归零,仪表进入定时结束状态,此时SV显示屏显示End,并闪烁,同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭; g. 在定时结束状态下,按一下SET键,仪表恢复到正常工作状态。 h. 在定时结束状态下,由于仪表温度控制部分停止工作,PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度,此为正常现象。 i. 如果无需使用定时功能,请务必将定时时间设置为零。 j. 定时功能运行过程中,如发生意外断电,重新上电后,定时剩余时间自动归零。 k. 本设备的定时范围:1~9999分钟或1~9999小时。(请定货时注明!) 3. 自整定功能 如果温度控制过程中,出现较大的温度过冲,或较大的温度波动时,请按下列操作启动自整定功能 a. 关闭电源开关,打开箱门,使设备自然冷却至环境温度; b. 关闭箱门,打开电源开关,将温度设至为常用温度值; c. 按照控制参数调整方法,将自整定参数调整为1; d. 在正常工作状态下,按住减键5秒钟,即进入自整定状态,此时PV显示屏显示ATU,并闪烁; e. 自整定结束后,仪表自动恢复到正常工作状态。 f. 在自整定状态下,按任何键均无效。 4. 控制参数调整方法 a. 同时按下加键和SET键,PV显示屏显示LCK; b. 按加键,使SV显示屏显示为7; c. 再按SET键,使PV显示屏显示需要调整的控制参数的提示符; d. 按加键或减键,使SV显示屏显示为该控制参数所需要的值,所有控制参数可以一次调整完毕; e. 再按SET键5秒钟以上,回到正常工作状态;此时温度控制器执行新修改的参数。 注:控制参数调整过程中,若无键按下30秒,仪表自动恢复到正常工作状态,但所改变的数据视为无效。 由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。但是,在第一次开机;产品使用一段时间;使用环境恶劣;使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致;使用控制温度前后值改变时等等情况下,可通过修整功能参数从而达到出厂标准。 5. 测量温度与箱内实际温度的误差修正方法 a. 将水银温度计(0.1℃精度的水银温度计)放入工作室内,水银端应置于室内几何中心位置;水银温度计的读数即为实际温度。 b. 开机,当设备运行至恒温状态(1~2小时左右),比较实际温度与PV显示屏显示温度的差值,其差(实际温度-PV显示值)即是测量值修正参数SC需要修改的值,即: SC=原始SC值+(实际温度-PV显示值) c. 根据上式计算SC值输入即可。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
